Büsche
Hallo zusammen
Hab mir einen Billig-Aktiv-Subwoofer von ShockWare für untern Sitz gekauft ->
Lünk
Mein Problem ist, dass der nicht zum Laufen kommt. Egal woher ich den Strom nehme, egal wo ich die Masse hinschraube.
Momentan habe ich Batterie -> 10cm Kabel -> 10A Sicherung -> Kabel in den Innenraum ans Gerät. Dann Masse direkt vom Gerät in die Karosserie geschraubt (an verschiedenen Orten, auch einmal direkt an Batterie).
Wenn ich das + an die Batterie hänge, gibts kurz nen Funken. Wenn ich dann wieder wegnehme und erneut dranhänge passiert nix mehr. Wenn das + Kabel vom Subwoofer aber an der Karosserie ankommt, gibts nochmal nen Funken. Also entlädt sich.
Habt Ihr ne Ahnung was das sein könnte? Defekte Sicherung oder irgendwas am Subwoofer (bzw integriertem Verstärker) nicht in Ordnung?
Multimeter hab ich leider keinen zur Hand...
Will nur nicht voreilig das ganze Einschicken und mit nem neuen Gerät das Selbe erleben...
Danke schonmal und Grüsse!
Büsche
Büsche
Noch eine Frage:
Vom eingebauten Verstärker kommen 2 dicke Rote Kabel raus, beide sind mit +12V beschriftet... Muss das eine an die Batterie und das andere an Remote vom Radio?
Ebenfalls gehen 2 Dicke Massekabel weg, die habe ich beide in die Karosserie geschraubt.
Bin noch ein Laie was das angeht...
chris18c20ne
Mach da mal ein bild ....
UNd schleiss das nich einfach wild an
Das klingt sehrkomisch .
Hab nur ein rotes kabel und das Dickes plus.
Ich weiss ja nicht wie das ding aussieht aber zwei mal plus klingt komisch.
Und wenn du sagst Dick, dann ist das sicher kein Remote was ans radio komt.
Das kommt Ausserdem über die chinchleichtung
Büsche
Im geposteten Link ist ein Bild des Gerätes abgebildet (inklusive Anschlüssen), die Kabel sehen wirklich genau gleich aus - haben die gleiche Dicke und Länge und sind (waren) mit +12V beschrieben.
Edit:
Hier noch ein
Link vom Gerät auf e-blöd. Ist aber ein anderer Hersteller... irgendiwe. Eben.. NoName Produkt.
Hier sieht man die Anschlüsse noch etwas besser
chris18c20ne
Ich seh auf den bildern nix wo 12voll dran muss....
Das einzige was da dran kommt ist chinch
Büsche
Ja der hat da so nen weissen Stecker. Kabel wurden mitgeliefert. 8 Polig. davon ganz links 2x rot dick, dann 2x schwarz dick dann links und recht high level eingänge...
Stecker heisst Power/HI Input
Man siehts nicht so gut auf den Bildern... bin gerade bei der Arbeit und kann keine Fotos schiessen...
chris18c20ne
das ist nur hi level !!!!! da kommt kein strom dran ...
Da musss irgendwoe ein Eingang sein für ein dickes plus kabel nich son klingel draht
Büsche
Siehst da +12V ?
Edit:
Hab das was übersetzen lassen von Italienisch:
REMOTE Audio (on / off-Signal gesteuert durch Audio) -> kann das sein, dass das mit LowLevel also Chinch gar nicht funktioniert... (Laut ANleitung habe ich alles richtig angeschlossen...
chris18c20ne
Ich hab keie ahnugn wie man das anschliesen soll ich seh da kein plus oder minus geschweige ne remote anschluss...
Büsche
Von wegen Qualitätsware blabla... son schrott... aber wieder mal selber schuld...
Firzeen
Kollege hat auch son "tolles" Dinge. Da hat man diesen achtpoligen worüber er +12V und GND bekommt. Sind meist nur 1,5er Kabel. Das sagt auch alles wie gut dieser toller Aktivsubwoofer funktionieren soll/kann..
Büsche
Wie hat der dann dieses Teil angeschlossen?
Bei mir muss nur etwas mehr Bass rauskommen als bei den 10cm Dingern im Armaturenbrett. Das muss nicht wummen dass mir die Ohren um die Ohren fliegen...
Darum was günstiges unter den Sitz hab ich gedacht... -> Cabrio Fahrer
Firzeen
Gute Frage, naja er hatte diesen Stecker dazu. Also den 8 Poligen dort einfach laut Anleitung +12V und GND angeschloßen. Noch Chinch und dann liefs.. Weiß nich was du für ein FS hast, aber ob da so viel mehr raus kommt, würd ich nich drauf schwören
Büsche
Diesen 8-poligen Stecker hab ich auch. Und jeede Menge Kabel dran...
Laut Anleitung angeschlossen (Musik über Chinch) und da läuft gar nichts
Passiert da was, wenn ich da einfach mal gar keine Sicherung dazwischenhänge? (natürlich vorsichtig sein beim umgang damit)
FS habe ich auch ziemlich billige Teile. Aber die Tönen soweit gut. Habe einfach keine Tiefen da...
Firzeen
Ne also keine Sicherung würde ich auf jeden Fall nicht machen. Wieso willst du die Sicherung ausbauen? Wenn sie ganz ist , ist doch alles okay. Leuchten denn LEDs oder so am Aktivsub? Denn klingt irgendwie so als ob kein Remote da wäre..
keo
Evtl musste die Lowlevel Funktion im Radio erst Aktivieren
Bei mir kann ich alles abschalten, high und low .
Büsche
Jaa... das isses ja... kein LED das leuchtet.
Dachte darum, dass die Sicherungen evtl. nicht mehr funktionieren (obwohl die neu sind...) Remoteanschluss finde ich da nirgends. Da steht, dass die Boxe eingeschaltet wird, sobald auf dem Audio was kommt.
Low Level aktivieren aufm Radio - hab ich auch schon gedacht, aber mein Radio kann das doch nicht...
keo
Dann schliess mal über high an .
Hast du diesen High low adapter dabei ?
Büsche
Leider kein Adapter dabei. ..
Werde mal den Rear Output vom Radio am High Input vom Subwoofer anhängen. Diese Kabel hab ich auch schon gezogen.
Nur wäre das nicht was ich gesucht habe - möchte das Zeuch gerne per Chinch anschliessen - habe keine Anschlüsse mehr übrig
Büsche
Siehe da, über HighLevel funktionierts.
Da mein Subwoofer keinen Remote-Anschluss hat... kann es sein, dass das Radio erst anfängt über Cinch zu senden, wenn beim Remote Anschluss etwas dranhängt?
Und falls irgendwie ja... kann man das Remotekabel am Radio überbrücken
Mal umgekehrt hier
