Faltenbeläge tauschen Lenkgetriebe Servo
Frisco-2.0
Hallöchen!
Wie kann ich die Faltenbeläge an meinem Lenkgetriebe ( Servo ) tauschen!?
Sieht nämlich nach überl viel Maloche aus! unglücklich
16vfan
Ist etwas Arbeit schwitz
Geht auch im eingebauten zustand, nur etwas fummelig/eng
Spurstangen am Lenkgetriebe lösen/abschrauben.
Druckleitungen rechts(Beifahrerseite) lösen und vorsichtig zur seite ziehen.
Lenkgetriebehalter rechts lösen/abnehmen.
Halteklammern Faltenbalg links/rechts entspannen.
Nun kann die Schutzhülle mit den 2 Faltenbälgen nach recht weggezogen und abgenommen werden.
Alternativ das ganze Lenkgetriebe ausbauen.
Servodruckleitungen am Lenkgetriebe lösen/abnehmen
Halter links lösen/abnehmen
Zwischenstück innen ander Lenksäule lösen und nach oben schieben.
Lenkgetriebe von der Spritzwand wegziehen.
Es kann nun von der Spritzwand abgenommen werden.
Servo-Öl auffüllen ,
Motor laufen lassen,
lenkung bewegen um Luft aus dem Druck-System zu bekommen.
KaDeTt GsI
Zumal es keine Faltbeläge sind. Was soll denn ein Baltbelag sein? Es sind Faltbälge !
Frisco-2.0
Ja, sorry!
Hatte ich falsch aufegschrieben. Asche über meine Haupt...
Hört sich ja echt fummelig an! unglücklich
Muss ich halt durch...Danke!!!!
