Digi Spinnt
chris18c20ne
HEy
Nach vielen Elektrick problemen hab ich nun fast alles beseitigen können nur der tacho spinnt noch rum.
An sich geht alles aber der sagt bei der selbstdiagnose 123 statt 127 oder 125 wie auch immer ...
Das heist ja soviel wie pin 11 ohne masse .
Das ding ist nur der hat masse .
Alles Was braun ist hat durchgang :-O
Ist ja nich so das ich nur einen Tacho hab hab zwei stück noch im auto und die gehen beide nicht :-O
Licht geht anzeigen sind alle da und gehen .
Woran könnte das den noch liegen ?
Ist kein selbst einbau fusch . ISt nen Orginal Gsi kabelbaum !!!!
chris18c20ne
tacho spiint immer noch ...
nun gibts auch keine kühlwasser anzeige mehr. warum auch immer .
selbst in wechsel tacho nicht....
Die 123 steht immer noch .
also masse fehler . nur die masse ist frisch verlegt jetz sogar extra !!!!
ich weiss absolut nich mehr weiter
Blöchi
Hast die Masse mit ans Kabel vom Stecker geklemmt oder hast denn Stecker "Überbrückt"? Vieleicht kommt zum Stecker ja kein Massekontakt. Weisst was ich mein? MFG
DLang12520
von ascona-info.de
LCD Anzeige funktioniert, im Checkmodus leuchtet eine "123" anstelle der "125"/"127":
- Masse Stecker X8/Klemme 11 ohne Verbindung zur Masse
keo
Bei mir war es auch die Masse !
anders kann man die 123 glaub ich nicht hinbekommen !
Danke nochmal an Tbone großes Grinsen
Der kann ne 123 klemmen, bekommt se bestimmt auch weg, frag mal nett !
Lcd
chris18c20ne
Das problem ist immer noch ...
Hab an jeden masse punkt im stecke geprüft alle haben durchgang zur massse.
hab extra den stecker "zerlegt" um es richtig zu testen.
Weiterhin bestheht das problem das der tacho extrem zu wenig anziegt an Km/H aber der geber eigenltich der richtge ist.
keo
Jo, durfte auch nicht mit 50 durch die Stadt fahren, sonst hät es Fotos gehagelt .
Schreib dem Tbone mal ne Mail, mir hatte er das damals recht gut erklärt, und dann hat ichs .
Bei mir war das schon als ich den Wagen bekam, da hatte das jemand so eingebaut das ich das Tacho garnicht raus bekam, alle Kabel voll kurz .
Hatte dan erstmal alles verlängert das ich schön auf dem Sitz arbeiten konnte .
Wenn du durchgang misst, kann es auch passieren das da nen Bauteil hinter hängt, und du durch das zur Zeit nicht aktive Bauteil misst .
Hast du auch Spannung gemessen ? Also alle Massedrähte zum + ?
chris18c20ne
spannung hab ich noch nicht geschaut ....
letznes ging es mal kurz dann wieder nicht mehr alles doof :-O
tacho zeigt viel zu wenig an zb in der stadt ca 10kmh und auf der autbahn sind es schon 30 bei ca 160
keo
Mess mal masse an pin 9,10,11 .
Und schau ob beim reinfummeln vom Stecker, einer von den Pins AM Tacho verbogen oder gar gebrochen is .
Pin 11 fehlt bei dir !
chris18c20ne
wie gesagt extra alle drei schonn gelegt und durch gemesen ....
muss eh noch mal raus nehm
chris18c20ne
so update ...
Scheint jetz zu gehn.
Hab jetz einfach den kabelbaum zerschnitten nen neuen stecker dran :-O
War jetz mein letzter gedanke.
Wollte den baum nich noch mehr zerschneiden aber hilft ja nix.
Hab den stecker getauscht und siehe da ohne weiters geht der kram.
Kann jetz sogar umstellen von 125 auf 127 was will man mehr .
