Bilder Unterbodenbeleuchtung
schildis
hat jemand bilder vom kadett mit unterbodenbeleuchtung? würd gern mal ein paar farbvarianten sehen bevor ich das evtl mache.
thx
Opel Kadett E GT
Hy,
is zwar kein kladett, kommt aber deinem Stufenheck mit viel fantasie etwas nahe Zunge raus
Dennis
d-estate
Bei Gelegenheit mach ich Dir auch mal ein paar Fotos von meinen,aber im Endeffekt würde ich dafür kein Geld ausgeben,weil man die Dinger sowieso nicht anmacht,wenn dann nur auf Treffen oder mit ein paar Jungs auf nem Parkplatz und da schaut man mehr durch die Gegend und achtet darauf,dass keine "Rennleitung" auftaucht.Und wenn man im Auto sitzt und durch die Gegend fährt sich man es selber sowieso nicht. Augenzwinkern
Ich hab meine bisher nur auf dem Calli Treffen am Ring angehabt und dann mal kurz bei uns an der Halle um vor zuführen.
Ich bin froh,dass ich die Dinger für ganz wenig Geld bekommen hab,weil sie doch nur unterm Auto hängen und verdrecken.
Sir-Lars
Jo, ich hab mir mal eine blaue Röhre vorne unter die Lippe gemacht. Habe die aber auch super selten an. Auf Treffen abneds wenns alle machen oder mal aufm Prakplatz aber so ist die eigentlich immer aus. Hänge mal ein Bild dran:
vegination
wo werden die Röhren denn eigentlich festgemacht. Und gehen die leicht kaputt, wenn man mal aufsetzt?
juergen
kommt darauf an, wo du die Beleuchtung haben willst. Entweder machst du sie unter der vorderen Stoßstange fest, unter der hinteren, oder wenn du sie seitlich haben willst klebst du sie unter die Schweller. Allerdings am besten dann so, das du mit dem Wagenheber bei einer Reifenpanne noch an die Aufnahmestellen kommst. Würde es selber aber nicht machen, da du definitiv mit eingeschalteter Unterbodenbeleuchtung nicht herum fahren darfst. Habe mich da auch mal eine Zeit lang mit auseinander gesetzt. Wollte die Beleuchtung so schalten, das sie nur angeht, wenn die Tür geöffnet ist, also quasi mit dem Türschalter, der die Innebeleuchtung schaltet. Aber selbst da war der Tüv nicht begeistert von, somal es vom Hersteller auch keine für die STVZO gültige ABE gibt. Ist halt illegal bzw. nur für die Showbühne.
d-estate
Zitat:
Original von juergen
wenn du sie seitlich haben willst klebst du sie unter die Schweller. Wollte die Beleuchtung so schalten, das sie nur angeht, wenn die Tür geöffnet ist, also quasi mit dem Türschalter, der die Innebeleuchtung schaltet. Aber selbst da war der Tüv nicht begeistert von
Festkleben ist nicht so die beste Lösung. Meist sind da halter mit bei,die man mit kurzen Blechschrauben in den Unterboden schraubt,vorher etwas Karosseriedichtmasse an die Stelle,wo man ins Blech schraubt und dann kann da auch nichts passieren. Vorteilö davon ist auch,dass sich kein Kleber lösen kann und man die Röhren leichter wieder abbekommt.
Ich hab hier schonmal angesprochen,dass ein Bekannter von mir rechts und links jeweils ne blaue Röhre drunter ahtte und die als "Ausstiegshilfe" eingetragen bekommen hat.Die wurden auch nur über den Türkontaktschalter geschaltet.Er hat dem Prüfer halt klar gemacht,dass er an einer schlecht beleuchten Straße wohnt und seine Freundin öfters beim Aussteigen über die Bordsteinkante geflogen ist.
Ich selbst hab einen Satz LED Röhren und einen Sat Strobsröhren drunter. Bei NEonröhren hat man das Problem das die oft kaputt gehn,wenn man mal damit irgendwo lang schleift.Ein Bekannter von mir hat ein Hyndai (oder wie man das schraibt) Coupe.der hat schon den zweiten Satz Röhren drunter,weil die geplatzt sind.Die LED Röhren sind da eher sehr unempfindlich,haben aber nicht so ne gute ausleuchtung,wie die Neons,obwohl es oft anders von den Herstellern beschrieben wird. Mit der Strobröhre an der Fahrerseite hab ich schon dreimal aufgesetzt,seit dem drittenmal geht die auch nicht mehr an,muß ich halt mal nachschauen,worans liegt.Aber wie gesagt,so oft macht man die Dinger nicht an.Echer selten,bis garnicht,weils halt nur auf Treffen erlaubt ist und man mit der Rennleitung immer Probleme bekommt,wenn man mit den eingeschalteten Röhren durch die Stadt fährt.
K-Cabrio
ich hatte eine 90cm röhre bei mir mal montiert, das ergebnis sah dann aus wie bei sir-lars ( also gut großes Grinsen )
hab mit nem 3mm bohrer zwei löcher im vorderen bereich der karosserie gebohrt und festgeschraubt. 90cm passt optimal da hin.
zum ein und ausschalten hab ich den schalter für die nebelscheinwerfer genommen, der im inneren nicht weiter auffält, obwohl ich ja garkeine nebelscheinwerfer habe ( höhö )
mittlerweile alles abgebaut, weil röhre während der fahrt unter steinschlag kaputt gegangen ist.
hoffe konnte helfen
mfg k-cabrio
Doppel-D
Gute Nachrichten,Jungs!!!Jetzt gibts von folia-tec welche m.tüv-zulassung.fragt mich aber bitte nichts näheres,keine ahnung!hab ich nur die tage gelesen.
BluBalu
ja des sind 2 kleine weiße spots fürn unterboden türkontaktschaltung
d-estate
Es gibt auch Anbieter die ne Anbauerlaubnis mit verkaufen,die muß man mitführen und dann darf man die Röhren zwar montieren,aber sie dürfen während der Fahrt nicht einschaltbar sein. Diese sogenannten ABEs kannste aber in die Tonne kloppen,dass sind irgendwelche Kopien,die weniger wert sind,als das Papier auf dem sie gedruckt sind. Genauso wie diese "Materialgutachten",die man neuerdings bei Spoilern und Seitenschwellern mitgeliefert beommt. Wie soll der Prüfer überprüfen,welche Materialien verwendet worden,um das Ding herzustellen,vorallem,nachdem es lackiert worden ist. Oder diese tollen Gutachten vom TÜV-Österreich. Damit kann man hier nichts anfangen,die werden meist bei offenen Luftfiltern mitgeliefert.Ein Bekannter von mir hat son Ding jetzt sogar bei seinen Schwellern fürn B-Corsa bekommen. Also immer vorher nachfragen,was das für ein Gutachten ist,und von welchem Tüv.Und ganz wichtig ist auch,dass auf en "Tuningteilen" Nummern draufstehn,weil ohne irgendwelche Nummern auf den Teilen,kann der Prüfer nichts vergleichen.AMn kann sich ja auch andere Gutachten besorgt haben,von ähnlichen Teilen.
Kadettschmiede
...offtopic....
Die Materialgutachten sind dafür gedacht, um bei einer Prüfung die Splitterfähigkeit und das weitere Bruchverhalten anhand bestimmter Inhaltsstoffn und Materialien zu dokomentieren. Von daher für die meißten einzelabnahmen und Sondereintragungen sehr wichtig, denn ohne Mat-Gutachten sinkt die Chance der Eintragung auf 0.
...offtopic...
vegination
aber warum sind die Lichter von FoliaTec nur in weiß mit TÜV und in blau wieder verboten?
Snatch
weil weiß und Rot und ähm noch irgendwas für "normale" pkw`s erlaubt sind blau z.b. ist nur für solche autos wie Polizei und Notarzt und sowas vorbehalten...
so wurde mir das zumindest erklärt
K-Cabrio
also was ich geil fänd, wär ein streifenwagen mit blauer unterbodenbeleuchtung großes Grinsen so im einsatz , vielleicht auch blinkend oder stroboskop-like
mfg k-cabrio
Schatzmeester
da würdest du dann anfangen dich jeden tag mit den bullen zu hetzen? @k-cabrio
ich bin froh wenn keine pfefferminzprinzen unterwegs sind!
Opel Kadett E GT
@corsaTRfahrer
hab für meine schweller auch ne ABE des TÜV´s österreichs. war beim TÜV damit der beamte meinte das das alles mit rechten dingen zu geht und die auch in deutschland erlaubt sind sofern die ABE während 2004 erstellt wurde und das teil auch 2004 produziert wurde, so das da zu großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
gruß
dennis
p.s. die unterboden "beleuchtung" von foliatec scheint ned so der renner zu sein hab n bild gesehen mit der überschrift unterbodenbeleuchtung von foliatec. naja wems gefällt, hoffe das wird noch besser großes Grinsen
Devil2k
Zitat:
Original von CorsaTRfahrer
Die Ösi Gutachten werden bei uns genauso anerkannt wie die deutschen Gutachten. Weil es in Österreich strengere Bestimmungen gibt, haben unsre Ingenieure eingesehen das sie die Teile auch durchgehen lassen würden. Ich hatte noch nie Probleme mit (originalen) Ösi Gutachten. Gibt zwar auch immer wieder selbstgebastelte, aber das Prob haben wir in D auch zunehmend.
d-estate
Hier bei uns haben sich die Prüfer wegen den "Ösi" Gutachten quer gestellt.
Und diese Materialgutachten sind zwar schön und gut,aber wenn auf dem Gutachten keine Vergleichsnummern drauf stehn,die man dann auch auf den Teilen sind,dann träg das auch keiner ein. Wenn doch,dann muß man als Fahrer hoffen,dass nichts passiert,wenn doch mal was passieren sollte,zB das Ding geht fliegen oder man setzt mit nem Schweller auf und der zerspringt doch in 1000 Teile und verletzt jemanden,dann wird nachgeschaut,obs eingetragen ist,dann wird geschaut wers eingetragen hat und welcher Hersteller das Ding gebaut hat.
Wenn keine Nummer zu erkennen ist dann kann kein Hersteller belangt werden.
Dann wird beim Prüfer gefragt,und die Frage lautet dann,warum er das eingetragen hat,wenn er nicht sicher sein konnte,dass es das Teil aus dem Gutachten war.Der Prüfer wird dann bahaupten,dass das Teil,was er eingetragen hat,mit der Nummer und dem Hersteller aus dem Gutachten versehen war und der Halter eventuell ein anderes Teil verbaut hat,weil er bestimmt nicht sagen wird,das er sich gedacht hat,dass das schon das Teil sein wird und es in Ordnung wäre,weil dann ist er seinen Job los und muß den Schaden bezahlen.
Damit ist dann der Halter des Fahrzeugs dran und die Versicherung wird das nicht übernehmen,da die sagen werden,dass durch den Anbau des Teils die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.
Also vorsicht bei solchen tollen Materialgutachten!
Stance53
jungs,gebt doch nicht euer geld für sonen illegalen bullshit aus,dafür gibts doch schon was vernünftigeres,selbst wenns nur ein ölwechsel ist bringt das mehr als sowas!
auffallen um jeden preis.................mann mann mann..........
