Bremskontrollleuchte und Batterieleuchte brennen - LiMa wechseln
Büsche
Hi tbone,
Ich habe den Tacho bereits ausgebaut und alles gecheckt. Sieht aus wie neu. habe auch vorsichtshalber die Glühbirnchen getauscht.
Leider kommen da wirklich nur die ca. 12.5V von der Batterie an, auch nach 5000U/min wurde das nicht besser...
Da es eine gebrauchte LiMa eines Opel Corsa A 1.25 ist, werde ich jetzt noch eine andere ausprobieren.
Gepasst hat zwar alles: Hersteller war der selbe (Delco Remy), Ampere-Zahl, Gehäusegrösse und Befestigungen. Aber ich bin mir doch nicht ganz sicher...
Muss abwarten bis sich die nächste LiMa in meinem Besitz befindet und momentan die Batterie am Abend an den Strom hängen.
Editeditedit: So, Erregerspannung nun auch kontrolliert, da kommen schön 12.5V von der Batterie her. Wenn ich diese in die LiMa stecke, und dort gleich am D+ Pol messe, gehen noch immer 2.6V durch mein Multimeter -> Ist das normal? (Sorry, aber Elektriker bin ich nun absolut nicht Zunge raus )
Büsche
Ich hab hier jetzt eine Bosch LiMa liegen. Die hat aber viiiel mehr Anschlüsse dran.
Ich hab gerade mal Masse, B+ und D+ bei meinem Motor.
Wo kommt das jetzt hin?
Büsche
Nachtrag falls dies mal noch jemand ausgräbt:
Diese LiMa oben war eine Falschlieferung.
Und tatsächlich war bereits die erste Austausch-LiMa defekt, oder funktioneirte mit meinem Kadett auf jeden Fall nicht.
Jetzt habe ich eine richtige Bosch drin, 55A mit neuem Regler und alles funktioniert wieder.
Es grüsst
Büsche
tbone
Na denn.. störungsfreie Weiterfahrt.. o)
Flatliner
Zitat:
Original von Büsche
Also das rauchts auch weg, wenn ich den Minus-Pol messe? Also Minus Weg und dieses Ding dazwischen.
Möchte nur schauen, ob da etwas Strom frisst, wenn das Auto nicht läuft.
An der LiMa geh ich nicht Messen, die wird sowieso gewechselt.
Nomma kurz erwähnt: STROM messen!!! Das ist ne Reihenschaltung, ergo rauchts dir hier weg!!!!!
Bei einer SPANNUNGsmessung hast du eine Parallelschaltung, die ist gefahrlos!
Verwechselt das doch nicht immer ...... Strom ist wieviele Elektronentierchen sich durchs Kabel quetschen
und Spannung ist, wie sauer deine Alte ist, bevor sie dir eine Scheuert (Letzteres wäre dann ein Kurzschluss).
LG Dennis
