vordere lautsprecher
spike71
hallo,
wie komme ich an die vorderen lautsprecher links und rechts....gibt es da nen trick wie man da am eichtesten rann kommt?
k-p
Hi
Du mußt die beiden Abdeckungen auf dem Amaturenbrett abmachen und dann kommst du an die Schrauben. Dann kannst du sie nach oben rausheben. Hoffe es hilft.
Gruß Klaus
Steffes
Hi,
@k-p: seit wann hat der kadett D Lausprecherabdeckungen vorne?
Das A-brett geht ganz einfach raus sind ca 10 Schräubchen...
Gruss Steffes
Käse
und hat doch nur einen lautsprecher in der mitt eoder nicht ?!
k-p
@Steffes
Sorry aber es steht nix da das es ein Kadett-D ist oder habe ich da etwas übersehen. Bei seiner Fahrzeugbeschreibung steht Kadett-E mit 1,6 Liter
Falls es sich natürlich um einen D-Kadett handelt habe ich mich getäuscht Sorry
Beim D kannst du von unten reingreifen und einfach die Lautsprecher ausklipsen.
@Käse
Nee es gibt auch Lautsprecher für rechts und links im Amaturenbrett
Firzeen
@kp: Schau einfach wo der Tread eröffnet wurde Augenzwinkern unter D-Kadett smile
k-p
Sorry Ihr habt recht. Mit Brille wär das nicht passiert.
andy67
wie schon beschrieben werden beim Kadett D die beiden vorderen seitlichen Lautsprecher von unten in die Armaturentafel engeclipst. Idealerweise baut man dazu Handschuhkasten und Sicherungskasten aus.
andy67
spike71
hallo wieso kadett e da muss ich in mein prifil schauen ...habe nen kadett e motor drin lol der rest ist noch ein d kadett....
na dan werde ich mir das mal ansehen und mal den sicherungskasten und handsachufach ausbauen ...danke für den tipp
