servo macht geräusche.was kanns sein?
s51 fighter
hallo wollte mal fragen was das sein kann wenn ich den motor starte und die servo ganz hässliche geräusche macht?jemand meinte das einfachste ist erstmal die flüssigkeit zu tauschen.nun meine frage wie mach ich das beim 1,6er?wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
mfg
kampfhund
Würde erstmal nur auffüllen.
Am besten zu zweit sein, den Motor anmachen und einer lenkt (im Leerlauf) nach links und rechts, immer wieder hin und her, immer bis kurtz vor Anschlag.
Der andere füllt nach.
Im Motorraum (wenn davor stehst) vorne rechts ist ein schwarzer kasten(rund - es müsste Servo auf dem deckel stehen) den aufdrehen und einfach das hoffentlich zuvor gekaufte Servoöl einfüllen. Zunge raus
Zum ablassen des Servoöls kannst du einfach die verbindung zur pumpe abschrauben (müsste ein 13er Schlüssel sein) Servopumpe ist vorne links unten am Block, die Leitungen laufen hinter der Stoßstange entlang. Musst aber dann nen behälter drunder stellen, da es sonnst ne riesen sauerei gibt.
Hoffe es hilft dir weiter.
kampfhund
tomtom
servopumpe sitzt in der mitte vom riemengehäuse!servopumpe sitzt nur bei big block motoren unten am rumpf!
s51 fighter
vielen dank das hilft mir schon mal weiter.wusste bloß nicht ob es da irgendwo eine ablassschraube gibt.
mfg
turbo82
Also wenn Öl fehlt ist auch irgendwo eine Undichtigkei vorhanden.
Ich denke wenn du das Öl jetzt wechselt, das sich das Geräusch was wohl aus der Servopumpe kommt verstärkt.
Ich würde eine neue oder neue gebrauchte
smile Pumpe einbauen.
Schöne Grüsse Martin
kampfhund
Würde deswegen erst mal nur auffüllen, wenns dann weg ist wird die Servopumpe wohl irgendwo ein Leck haben. musst dann mal die Leitung absuchen pb da irgendwie was rausspritzt. Dabei sollte am bestena uch weider jemand hin und her lenken Augenzwinkern geg. Leitung oder Pumpe ersetzen, dann musst du eh alles neu auffüllen.
