Emmes
Hallo. Bin gerade dabei mein Kadett zusammen zubauen. habe vorin die Fronttüren 1*16ner Kickbass sowie 1*16ner 2wege system zuverbauen. Nun bin ich auf der suche nach tipps am besten mit bildern und beschreibung vom bau der Doorboards. habe sowas leider noch nie gebaut. Kofferraum ist in wagenfarbe gelackt mit käfig einbau, daher keine Boxen im hinteren bereich verbaut. Danke euch für eure Hilfe im voraus. Gruß Jens
chris18c20ne
suche nutzen ....
UNd nen vernüftiges Combo kaufen da reicht ein 16er in der tür ... staat zwei und klingt tausendmal besser...
Emmes
Ich wollte das vorn mit kickbass und compo bauen, da ich im kofferaum nix verbauen will. der Bass müsste also vorn in die Tür mit rein.
chris18c20ne
Ne combo hat scho nen Kick bass ...
Wen man da zwei verscheidene sachn verbaut klingt das einfach nicht ...
Mal davon abgeshn must du die tür extrem Dämmen damit es überhaupt klingen kann.
Weist du überhaupt was en Combo ist????
Du willst nen koax teil verbaun ...
Emmes
dachte dass man mit ner 4 kanal entstufe dies ausgleicht. tür muß ich doch eh dämmen egal was ich verbaue. acr experte sagt das man beim konzert vornsteht und so soll sich das im wagen anhören.
chris18c20ne
im grunde ist das auch richtig was der Acr man sagt ..
Aber der hat dir sicher auch gesagt was nen Vernüftiges Front system kostet...
Da kommste mit 100€ nicht wirklich weit das vreschlinkt schon fast die dämmung und die kabel.
Da ichselbst nach einen Gescheiten system für vorn suche weiss ich im moment wo ma anfangen kann vom preis und unter 150€ gebraucht geht gar nix ...
Sind allerdings auch systeme die laut und klangelich sehr sauber spielen.
auserdem brauch man dann auch den hoch töner oben in der Asäule oder auf den amaturen brett .
Sonst bringts ja nix .
und in der tür die boxen sollte leicht angewinkelt nach oben stehen. damit man das auch besser hört.
Das alles gar nich so leichtzu realisiern da in der tür nich wirklich viel platz ist muss man nähmlich nach aussen aufbaun
Meridian
Moin, ich hab die originalen türablagen gekürzt und dan mit MDF und GFK was "drangebastelt" ist nun zwar so schwer dass es direkt mit der tür verschraubt werden muss...dafür ists aber quasi n geschlossenes Gehäuse.
Hab n radical audio FS und das macht mir genug Bass...musste aber für dich normalerweise selbst austesten, ich hab ja auch noch den sub den du ja nicht willst...das Ding is ja nur das Kickbass und Bass 2 paar Schuhe sind...du wirst mit nem Kickbass NIEMALS so tiefe Töne gut rüerbringen können wie mit nem subwoofer, einer der wenigen "Kickbässe" der halbwegs vernünftigen Bass bringt is der Raptor 6 von Carpower...wobei das im Endeffekt n subwoofer is der geschrumpft wurde....ist zu langhubig um ihn in die tür zu bauen, normalerweise zumindest.
EDIT: So nun im Eingebauten Zustand
Emmes
Hallo. Sieht echt klasse aus was du da gebaut hast. So habe ich mir meins auch vorgestellt. halt nur mit 2 Boxen. zufällig zitieren wie du das genau gebaut hast willst net beschreiben, wa? oder doch.
Meridian
Da hab ich kein Problem mit^^
Ich hab mir ne 16er MDF-Platte genommen und so zurechtgeschnitten wie ich es wollte ( löcher von den normalen Fensterheberkurebln verdecken und dadurch die befestigungsbolzen anbringen ) und hab dann die originale Ablage ander Front gekürzt...unten und die krümmung, also das Endstück, habe ich gelassen und die Platte an die originale Rundung angepasst.
Als das soweit gepasst hat habe ich die Platte im Winkel angepasst weil die Kadett ablage eine leichte krümmung hat, also hab ich die platte etwas nach innen geschoben und mit 3 Schrauben befestigt.
Ich habe mich mit der Platte also an der oberen Linie orientiert.
auf die Platte habe ich dann Holzklötze geklebt auf denen dann MDF-Ringe befestigt wurden, klötze dann in der länge so zuschneiden und positionieren wie man es haben möchte und wie die Lautsprecher die man verbauen möchte passen.
Das ganze wurde dann mit Formvlies überzogen, das Vlies festgetackert und mit GFK-Harz "Getränkt" also richtig nass bestrichenso dass wirklich alles komplett durchzieht.
Dann habe ich die Lautsprecheröffnungenausgeschnitten ( die waren nicht getränkt ;-) ) und das Board grob mit ner Schruppscheibe geschliffen, gespachtelt und danach hats mir ne Freundin mit Kunstleder bezogen.
Wie gesagt, innen habe ich noch ein Loch gebohrt und das Board direkt mit der Tür veschraubt weil 16er MDF nicht gerade leicht ist und nur an der Türpappe sicher nicht lange hält.
Hier noch 2 Bilder die ich gefunden hab.
chris18c20ne
wieso nimmst du aber nicht den Tür körper als volumen für die boxen ???? ist das etwa zu viel ????
So wie du es beschreibst wäre ja in dem falle das dämmen der tür überflüssig
Meridian
Ehrlichgesagt wollte ichs mal ausprobieren und bin ganz zufrieden.
Türen würde ich trotzdem Dämmen denn das Metall dahinter vibriert ja so oder so, das tut sich nicht viel ;-)
chris18c20ne
find das nur bischen klein für enn "tieftöner" die tür hat ja nicht sooooo viel volumen aber denke 20liter sollten schon sein
Meridian
Sorry für die späte Antwort aber habs i-wie verpeilt^^
Also manche Subwoofer laufen in 15-20 L geschlossenen Gehäusen also werden die 16er nicht soviel benötigen ;-)...ne mal im ernst ich hab schon probe gehört und generell find ichs um längen besser als in den normalen Türtaschen.
Bei mir um die Ecke ist auch n recht bekannter Car-Audio Spezialist und der meinte auch 5-6 L pro LS nutzen die meist..muss man halt je nach Chassis sehen, notfalls kannste ja noch feintuning mittels sonofil oder noppenschaum betreiben, je nachdem ob du nun noch mehr oder weniger volumen willst.
