StoneLeg
hallo miteinander mir ist aufgefallen dass mein benzin schlauch tropft.
er liegt genau hinterm tank ( also wenn man hinten am auto steht ) ich nehme an es ist der schlauch vom tank zur benzinpumpe? also er ist hinten in der mitte des tankes verlaufend.
nun meine fragen: kennt jemand die maße des schlauchs ( länge und dicke )?
danke schon mal für eure antworten
Andy601
die Benzinschläuche sind 8mm im Durchmesser. Kauf dir gleich mal 2m, Benzinschläuche werden bei alten Opel schnell mal undicht. Über dem Tanl liegt aber ein Rohr, was bei mir durchgerostet ist, das kann man aber auch durch einen Benzinschlauch ersetzen.
StoneLeg
ahhh ok wunderbar ^^ ja ich muss mal schauen ob der gerostet ist aber ich bin mir sicher das er es nicht ist
danke für die schnelle antwort
BJ Hunnicutt
Viel Erfolg bei der Suche, der Schlauch vom Tank zur Pumpe hat ein Formstück drin und wird angeblich nicht mehr hergestellt. A.T.U. bietet eine angeblich passende Alternative an. Passt nicht, ist primitiv und viel zu teuer
ggmk26
Ich hatte gerade das selbe Problem. Ich hab mir von einem Bekannten eine Adapterhülse drehen lassen und hab dann von Tank bis zur Hülse einen normalen Benzinschlauch mit 10mm Innendurchmesser genommen und von der Hülse bis zum Kraftstofffiltereinen 8mm Benzinschlauch. Hat soweit ganz gut funktioniert, bis jetzt gab's keine Probleme damit
StoneLeg
scheiße das verwirrt mich jetzt voll...
was für ne hülse?? versteh ich net ganz.
und wie ist des muss ich meinen tank entlüften?
opelkadett
Kein Grund zur Verwirrung.
Der Anschluß an der Benzinpumpe oben auf dem Tank ist dicker als der Anschluß am Benzinfilter. Schlauch als Meterware (sollte außen gummiummantelt sein) nimmt man daher mit dem Innendurchmesser 9 bis 10 mm, 8 mm geht nicht.
Nun ist dieser aber zu weit für den Anschluß am Benzinfilter. Ich habe damals ein Stück (2 cm lang etwa) klaren PVC-Schlauch auf den Stutzen am Filter geschoben, damit der dicke Schlauch, dort drübergeschoben, einwandfrei abdichtet.
Oder man nimmt ein solches Teil:
Reduzierstück 10/8
BJ Hunnicutt
Also, der C20NE hat die Benzimpumpe nicht oben auf dem Tank. Der Die Pumpe sitzt seidlich am Spritfilter und hat auf beiden Seiten den gleichen Durchmesser. Oder hat nur das Cabrio eine außensitzende Pumpe ? Müßten 10 oder 11mm sein., 8mm ist definitiv zu klein.
StoneLeg
gut denn ich hab ja ein c20ne ( meiner (fließheck) hat auch eine außenstehende) ich glaub hab mir 9,5 mm gekauft aber mal schauen in ner woche mach ich den mal dran und wenn er net passt dann hab ich ja rückgaberecht ( laut autoteile rank )
