Drehzahlmesser probleme...
Hahn16
Hiho!
Heute habe ich bei meinem Kadett die Zündung eingestellt...
Und jetzt kommt das kuriose... Seid ich die Zündung eingestellt habe (Mit blitzlampe) spinnt der Drehzahlmesser rum oO
Er liegt wenn der Motor an ist auf 0 wenn ich langsam gas gebe geht er auf den richtigen wert
Wenn ich ruckartig gas gebe fällt er schlagartig wieder auf 0 !
Manchmal zeigt er aber auch was total wirres an oO Bei 2000 u/min zeigt er manchmal 5000 an....
Wenn ich jetzt am Diagnose stecker Pin a und b überbrücke (zum auslesen) und den motor anmache bleibt der DZM auf 0 und die MKL Blinkt wie wahnsinnig!
Kaum gebe ich ein bischen gas blinkt sie den Fehlercode...
Zündspule hab ich schon getauscht...
Was könnte das sein?
Ist wirklich erst seit dem ich mit der Blitzlampe gearbeitet habe!
Gruß Michael
matekk
Oi! Vieleicht hast etwas im Verteilerkappe gepasst,schau mal runter auf gebrochene Kontakte oder so,oder loses Kontakte es ist auch moglich..
Steffes
Hi,
ich würde zum testen ein neues kabel legen... spule->dzm... vielleicht hast du ein kabelbruch oder einen bösen wiederstand.
Gruss Stefan
Hahn16
Hiho!
Es war tatsächlich eine schlecht isolierte stelle am Kabel!
Danke leute Augenzwinkern
Gruß Michael
