und der 2.E Fensterheber am A....
XxIcekillerxX
Hallo alle zusammen,
Wie schon oben beschrieben sind meine 2.E Fensterheber im eimer, meine eigentliche frage ist passen auch andere Motoren auf die fensterheber oder nur die speziellen und so SELTENEN vom kadett e????
Danke schon mal für eure antworten.
MFG dani
tbone
Würde sagen, da passen auch andere.. habe mal einen mit einem Ford-Hebermotor ausgestattet,
funktioniert auch. Wichtig ist bei den alten gebrauchten, dass man da unten bei den zwei Löchern,
am Ende des Motors, an dem die Welle nicht rausguckt, ein bisschen Fett reinschmiert, da unten
ist das andere Ende der Welle gelagert und das tut dem Teil nur gut, mal wieder Schmiere zu sehen.
Einer meiner Motoren ließ sich damit auch wieder zum Arbeiten bewegen.
XxIcekillerxX
Das hört dich ja gut an...von welchem >Ford modell war der eFh????
Ja bei 1. mal wo mir der rechte eFhmotor kaputt gegangen ist habe ich ihn auseinander gebaut dumm angeschaut und wieder zusammen gebaut und siehe da er ging wieder^^....doch leider ist diesesmal die sicherung mitdem plastik zusammen geschmolzen und da geht dan nun mal nichts mehr......
Das mit dem schmieren mach ich morgen gleich mal. Danke für den tip
tbone
Das war ein 85er Ford Scorpio, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn Du schmieren willst, mach vielleicht erst ein bisschen normales Öl rein,
macht sich aus so einer Druck-Ölkanne am Besten, und dann Fett hinterher,
das ist dann für länger gedacht und stopft das Loch erstmal dicht, damit das
dünnere Öl nicht gleich wieder raussippelt.. o)
Das Drahtseil und die Wicklung kannste auch gut schmieren, wenn Du den Deckel
vom mittigen Gehäuse abmachst, da wird auch nix mehr drin sein nach all den
Jahren, bzw. nur noch dieses trockene Geschnausel.
Viel Erfolg.. o) Rob.
XxIcekillerxX
Super danke für deine antwort...vielleicht hat ja mein schrotti noch so ein da stehen.
Das mit dem schmieren hat super geklappt ist auch wieder angelaufen aber wo ich ihn wieder runter machen wollte ist er wieder ohne funktion gewesen...
Grus dani
tbone
Tjo, dann ist der Motor wohl endgültig hinüber.. o(
Muss bestimmt nicht unbedingt ein Ford Scorpio sein, denke mal die Hebermotoren
sind mehr oder weniger Standardteile.. na kiekste mal rum.. o)
Bei eBay gibt's auch nen Haufen Treffer, wenn man nach Fensterheber Motor sucht,
vll findeste da ja auch was.
