Rekord-E-Schmiede
Ich habe gestern bei meinem D die Mittelkonsole zerlegt um zu gucken,warum die Beleuchtung für den Heizungsregler nicht funktioniert.Dabei stellte ich fest: der ist ja gar nicht Beleuchtet!Jetzt bin ich aber der meinung,dass bei meinem alten D und bei dem D meiner Exfreundin der Beleuchtet war.Kann dem so sein,oder hab ich mir da was eingebildet?
Ausserdem habe ich keine Kontrollleuchte für die Handbremse,das Symbol ist im Tacho vorhanden,eine Lampe war nicht drin.Habe dann eine andere reingedreht,ging aber trotzdem nicht.Gabs den D ohne,oder ist da woanders der Hund begraben?
CaravanLuxus
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, den Kadett-D gab sowohl ohne Handbremswarnleucht, als auch mit unbeleuchtetem Heizungsbedienpanel. Es hängt sicher vom Modelljahr und von der Ausstattungsversion ab. Was für ein Kadett-D ist das?
Matthias
Schleifer
Also meine Erbse hat auch keine Kontrollleuchte für die Handbremse - es ist auch kein Schalter am Handbremshebel und kein Kabel vorhanden. Es gibt aber ein Nachrüstkit - war zumindest mal eins bei Ebay drin. Beim Heizungsregler bin ich mir nicht sicher, hat der Regler nicht oberhalb von den Schiebern auf der Innenseite ein kleines Viereck, wo man einen Lampenhalter reinstecken kann ?
Rekord-E-Schmiede
Meiner ist ein 82er mit überhaupt nichts an Ausstattung.Wunderte mich nur,dass das Symbol vorhanden ist,aber es Leuchtet nicht.Nicht das der TÜV da irgendwann mal rummeckert oder so...
Bei dem Heizungsregler war ich der meinung,dass die Symbole von hinten Durchleuchtet werden,über diese Durchsichtige "Platine".Aber das ist ein einfaches Gussteil,ohne jegliche möglichkeit Durchleuchtet zu werden.
CaravanLuxus
Keine Ausstattung geht ja nicht, irgendeine Version wird es schon sein. Vermutlich ein Standardmodell. Und ein 82er Standard hat schon so einige Sachen, die ein 80er Standard nicht hatte. Geht es um den Kombi in Deinem Avatar?
Bei den Symbolen für die bis zu 5 Schalter über dem Radio ist ja auch so ein Lichtleitkörper für die Beleuchtung der Symbole zuständig. Den gibt's auch in schwarz nicht leuchtend mit weißen aufgedruckten Symbolen. Dann gab es das bei dem Heizungsbedienpanel auch, wusste ich noch nicht. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal in meinem '84er Caravan Standard nachsehen :-)
Matthias
andy67
bei meinem 82er Hochdachcaravan (ab Werk Standard-Ausstattung) ist die Heizungsbetätigung auch nicht beleuchtet. Daher habe ich mal im Teilekatalog nachgeschaut. Für die Standard-Ausstattung gibt es bis einschließlich Modelljahr 82 eine eigene Heizungsbetätigung. Erst ab Fahrgestellnummer D2500041 bzw. D5000001 gibt es eine Heizungsbetätigung für alle Ausführungen.
andy67
16SDriver
Stimmt, habe die unbeleuchtete Vollkunststoffversion sogar noch in der Kramkiste, da waren die Zeichen weiß rot und blau erhaben angemalt. Die beleuchteten hatten ja die klare Kunststoffscheibe davor. Das habe ich schon 1992 festgestellt
ClearFist
also mein D baujahr '80 oder '79 (weiß ich nicht genau, da erstzulassung anfang märz 1980 ist) hat ebenfalls keinen schalter für die handbremsleuchte.
und ich bin 2. besitzer und der herr vor mir hat da nie was dran geändert.
mit der beleuchtung der schieberegler, kann ich nur soviel sagen, dass bei mir ne birne oben drin steckt.
MfG
Rekord-E-Schmiede
Ok,dass hilft mir ja schon mal.Also muss ich mir einen Heizungsregler mit Beleuchtung besorgen.
Übrigens...Standartausstattung ist doch ohne alles,also nichts an Ausstattung
B3st
| Zitat: |
Original von ClearFist
MfG |
Lustig - meiner ist auch März 1980 erstzugelassen und hat scheinbar auch noch die gleiche Farbkombination wie deiner :-D
Auch mein D hat keine Handbremskontrolleuchte. Die war anfangs Sonderausstattung, selbst beim Berlina.
Die nicht beleuchteten Heizungsregler kenne ich aus den J-Modellen.
CaravanLuxus
Also keine H4-Scheinwerfer? Keinen Bremskraftverstärker? Keine Kopfstützen? Keine Verbundglasfrontscheibe? Keine heizbare Heckscheibe? Kein Heckscheibenwischer? Keine hinteren Gurte? Das sind alles Dinge, die ein Kadett-D nicht zwingend hat. Und es gibt bestimmt noch mehr.
Ich habe mal einen Corsa GLS 4türer mit 13SB-Motor und einigen Sonderausstattungen gekauft, da meinten die Jungs auch "Nix drin!", dabei war es schon das Spitzen-Modell.
Aus der Sicht eines Rekord-E Berlina-Fahrers ist in allen Kadett-D keine Ausstattung drin, klar.
16SDriver
Also mein erster hatte:
Ein Amaturenbrett ohne schwarze Kunststoffblende um den Tacho
Keine Löcher für die vorderen Lautsprecher seitich, nur in der Mitte.
Keinen Kotzbalkenanzünder
Handschuhfach ohne Deckel
Keinen Rückfahrscheinwerfer(d.h keine Kabel verlegt und Birne auch nicht bestückt)
Keine Kofferraumbeleuchtung
Keine Mittelkonsole
Keine Handbremskontrolleuchte
Keine Choke Kontrolleuchte
Keinen Heckscheibenwischer (große Klappe)
nur 2 Stufiger Frontscheibenwischer ohne Intervall
nur 2 stufiges Gebläse
jede menge Rost
Kein Innenlicht (nicht defekt, sondern orignal Stopfen eingesetzt wie es das beim Kotzbalkenanzünder gab)
Keine Haltegriffe am Dach
Dafür hatte er:
Gurte vorn und hinten
Uhr
Kopfstützen vorn
Welch eine Ausstattung!
Heute wäre er schon ein H (1.02.80), ist aber jetzt vermutlich ein Meriva oder vielleicht dummerweise ein Golf
Rekord-E-Schmiede
Das ist alles natürlich ansichtssache.Ein Rekord Berlina hat im vergleich zu meinem Signum genau so wenig,wie der Kadett,die beiden tun sich da eigentlich nichts.
