Alu Tankdeckel
p1ccoLo
Hat jemand von euch schon Erfahrungen gemacht mit diesen Alu-Tankdeckeln für den Kadett die es bei Ebay gibt? Wie siehts da aus mit Passgenauigkeit und allem?
Muss man dann anschließend noch groß Spachteln oder passt das dann bestens?
Würd mich um Rückmeldung deswegen freuen.
kampfhund
also, bei mir hats damals als ich einen gekauft habe super gepasst.
Aber kannst ja immer Asia Schrott finden fire
Ich würde es an deine Stelle versuchen.
Ronner51
Spachteln musst du gar nichts. Nur wenn er gerade an der Karosse sitzen soll muss man den Tankstutzen etwas weiter nach hinten verlegen.
Meiner war von Jom, steht Golf I auf der Packung aber davon nicht abschrecken lassen passt trotzdem.
Gonzales
ich musste meinen etwas anpassen aber is alles kinderkram. spachteln musst du garnichts.
nr1ebw
Hab den auch drin, aber meiner ist undicht unglücklich
Excalibur
Undicht sind sie fast alle!!!
Es gibt verschiedene Varianten davon, die bei denen das Schloss plan in der eigentlich Deckelaußenfläche sitzt und auch welche wie der vom Runner51 wo er nach hinten versetzte sitzt, die stehen etwas weiter vor.
Außerdem gibs die beiden Varianten auch noch in 'belüftet' und 'unbelüftet', letzteren brauchst du fürn Kadetten.
nr1ebw
Ich hab auch die Variante wie Ronner51, ob der nun belüftet oder unbelüftet ist kann ich nicht sagen. Zumindest sieht es so aus als wenn der Sprit durch das Schloß nach außen durch kommt.
kadett-gsi-driver
Also meiner passt so ohne was und ist auch dicht. Kostete aber auch 129€
haoz1
ich hatte damals bei meinem Kadett E 5 - Türer auch einen Alu Tankdeckel. Fand den persönlich nicht so dolle. Er war undicht, der Rahmen passte nicht mit dem Orginalen übereins, sprich die Löcher für die Befestigungsschrauben. Und der Schlüssel hakte auch -.-
nr1ebw
Kann man die zerlegen und abdichten??
Excalibur
Abdichten bringt nur Mäßigen Erfolg.
Als alles nichts half hab ich mir was selber gebaut, das Außenteil ist von einem gekauften und der Innenteil original Opel.
nr1ebw
Sieht wirklich gut aus, muß mal kucken ob ich den originalen Tankdeckel noch habe.
PS: die ZV Fernbedienung hab ich auch smile
Excalibur
Mag sein...oder auch nicht, die Klappschlüssel haben nun ja schon viele.
Kadett.HL
da versuch ich mir die ganze zeit vorzustellen wie das aussieht wenn die schrauben Vergoldet sind und nu find ich en Bild! Danke *gg
Ich hab ein Tankdeckel wo das schloss weiter innen ist! An meinem Ersten Kadett hatte ich ein mit glattem Schloss! Da hatt ich keine Probleme nur das der angelaufen ist! hab denn dann damals wieder poliert und ne schicht Klarlacke drübergepackt da hatte ich erstma ruhe!
ma sehen evtl pack ich die bei dem jetzigen von vorne rein drauf!
Schwabe081
und wie erkennt man beim kauf per internet ob es der mit dem schloss nach innen oder glat mit der ausenseite ist den ich hab einen von jom der ist innen und der schlüssel reibt am deckel beim zu machen.
