Motor / Bremse
hdieter
habe bei meinem 1,2SR folgendes Problem: Beim treten des Bremspedals tritt ein zischen auf und der Bremskraftverstärker hat keine Wirkung.
Außerdem habe ich den Eindruck, das der Motor oben rum keine volle Leistung mehr hat. Er spring sofort an und Leerlauf ist auch OK.
Habe schon die Dichtung zwischen Ansaugrohr und Zylinderkopf sowie Ansaugrohr und Vergaser incl. O_Ring gewechselt. Ohne Erfolg.
Wer hat noch eine Idee woran es liegen kann.
Mfg hdieter
Dan79
Ich weis ja nicht genau von welchen Auto Du redest aber es kommt mir so vor als hättest Du irgentwo ein Unterdruckproplem evtl durch einen pörösen Schlauch!
schnud86
Ich denke deine Membran im Bremskraftverstärker wird nen loch haben
