Autoradio
kornnatterboy
hey Leute
habe mir heute ein neues autoradio gegönnt und es direkt eingebaut!! alles super es funktionier einwandfrei!!
jetzt zum problem !!
es hält nicht ordnungsgemäs im din slot!!
es wackel und wackelt
habe auch schon den einbaurahmen versucht durch umbiegen der der halter ihn zu fixieren aber irgendwie geht das net!!
habet ihr ne idee wie ich das hinbekomme!!
wie habt ihr das gemacht????
mfg jan
Apollo13
Dafür brauchst du nen Adapter bzw. ne Verlängerung, den es mal im Zubehör gab. Die Werksseitig verbauten Radios hatten noch keine Din Maße, waren etwas kürzer. Somit steht dein Radio etwas über und hat auch Null Halt.
kornnatterboy
ich habe einen rahmen der auf das radio geschoben werden kann damit dieses büdig ist! allerdings hat es wie du schon sagst null halt!!! der ramen sorgt nur dafür das das radio bündig am slot aufliegt und man nicht den einbaurahmen sieht!!
was kann ich denn da machen deine oder eurer meinung nach
ideen???
mfg jan
Apollo13
Der Adapter wird normalerweise in die Mittelblende geclipst. Kann es sein, dass dein Auto noch nie nen Radio drin hatte? Dann wird dir die hintere Spange fehlen, wo die Rückseite deines Radios drin liegt. Gibt oder gab es als Montage- bzw Nachrüstsatz.
kornnatterboy
es war schon mal ein radio vom vorbesitzer verbaut allerdings saß dieses genauso locker im slot!!!
weißt du wo ich so was noch herbekomme oder was ich sonst machen kann!!
es nervt nämlich echt dolle!!
nach jedem gefahren kilometer kann ich es sein seine platz zurück drücken da es sonst rausfällt!!
doof ne!!
mfg jan
danke dir
spike71
hallo
ich habe noch ein paar orginal verpakte einbaurahmen für den kadett d vieleicht kann ich dir ja damit weiterhelfen ...wenn du interesse hast kann ich dir mal ein bild davon schicken .......kannst dich ja mal melden ...
gruß spike
