E-Kadett91
moin jungs
hoffe ihr könnte mir weiter hlefen also folgendes meine rechte trommelbremse hinten leckt wie sau hinten da süfft nur noch die bremsflüssigkeit raus kann mir einer sagen welche hinterachse bzw federbeine mit bremsen bei mir hinten drauf passen weil sonst flack ichiwann im graben
mfg beny
Kadett-Heizer
Da lohnt es sich doch nicht die ganze Achse zu tauschen. Einfach die Bremstrommel runtermachen und den Radbremszylinder wechseln. Kostet nicht viel und ist auch weit weniger Arbeit als die ganze Achse zu tauschen. Radbremszylinder gibts bei jedem Teilehändler oder Ebay oder sonstwo.
E-Kadett91
ich will ja motorumbau machen deswegen such ich ne stärkere hinterachse
noSoul
Nimmste Hinterachse von einem mit C20XE währe doch am einfachsten?
Welcher Motor ist Verbaut und welchen Motor willst du Verbauen?
E-Kadett91
ich hab nen 1.8 mit 90 ps drinne will auf 2.0 8v oder am besten 16v umbauen
keo
Dann überleg erstmal was du willst .
Bei der option 16V is es nicht mit der Achse getan .
Scheiben HA, neuen HBZ,andere BDR, und einige kleinigkeiten .
noSoul
Gut möglich dass bei deinen 1.8er schon die großen Trommeln hinten Verbaut sind welche es auch beim 8V gibt, und die sind bis 150PS freigegeben von Opel.
Dann müsstest du nur noch vorne auf Innenbelüftete Scheibenbremse umbauen.
