MartinGSI
Und mal so am rande. Die Farbe der düsen is völlig irrelevant. Ausschlaggebend ist die bosch nummer. nur diese ermöglicht eindeutige identifikationen! Habe schon düsen mti der selben nummer in unterschiedlichen farben gesehen!
chris18c20ne
da hast du vollkommen recht martin ...
Die Xe düsen haben auch gelbe farbe.
Nurdie nummer ist anders.
Aber das gestreite ob ventiel oder düse ist hier nicht unbedingt angebracht
basti80
c20ne im Kadett hat schwarze Düsen - 170ccm bei 2,5 Bar, im Astra c20ne dann gelbe mit 192ccm bei drei Bar, Der c20xe hat beige mit 214 bei 2,5 Bar und blaue mit 241 bei 3 Bar
chris18c20ne
dei Ne bei uns hatten bisher immer gelbe düsenhate noch nicht einen mit gelben :-O
Hab nur welche mit son alu dings vorn dran und welche ohne ... irgendwas war davon aber 16v muss mir erst ma die nummern anschaun
Finn
| Zitat: |
Original von chris18c20ne
Aber das gestreite ob ventiel oder düse ist hier nicht unbedingt angebracht |
Ist doch kein gestreite, sondern nur die Klarstellung einer falschen Aussage.
Rekord-E-Schmiede
| Zitat: |
Original von Finn
Eine Düse wird nur über Ihre Verengung definiert nicht über ihre Betätigung. Im Vergaser ist ja eine Venturidüse die weder mechanisch noch elektrisch betätigt wird. |
Deswegen reden wir ja auch von Einspritzdüsen und Einspritzventilen,denn ein Ventil im Motor wird ebenfalls mechanisch geöffnet,hat aber mit einem Einspritzventil nichts gemeinsam.
Ich zitiere das mal,zu finden bei Wikipedia unter dem Suchbegriff Einspritzventil:
Ein Einspritzventil oder eine Einspritzdüse ist ein Ventil, das an einem Verbrennungsmotor Kraftstoff in den Ansaugtrakt oder den Verbrennungsraum einspritzt. Während bei Ottomotoren diese Ventile durchweg elektrisch angesteuerte Magnetventile sind, wurden bei Dieselmotoren bis zur Einführung moderner Common-Rail-Einspritzungen hydraulisch auf den Druck reagierende Ventile verwendet.
Entscheidend bei der Dieseleinspritzung ist das Strahlbild, also wie die Düse den Kraftstoff bei der Einspritzung verteilt. Man unterscheidet hier zunächst zwischen luftverteiltem Kraftstoff und wandverteiltem Kraftstoff (MAN M-Verfahren).
Und für den Suchbegriff Einspritzdüse:
Als Einspritzdüse wird das Einspritzventil im Dieselmotor bezeichnet. Eine andere Benennung ist Injektor.
Funktion
Bei einfachen Systemen wird die Düsennadel von einer oder zwei Druckfedern des Düsenhalters in den Sitz gedrückt. Durch den Kraftstoffdruck entsteht eine senkrecht wirkende Hubkraft. Ist diese größer als die Federkraft, wird die Nadel nach oben gedrückt, und es wird Kraftstoff eingespritzt. Fällt der Druck ab, schließt die Düse (wieder). Die Düsenöffnungsdrücke liegen herstellerabhängig zwischen 115 und 300 bar. Der maximale Einspritzdruck kann allerdings je nach System und Motorlast/-drehzahl bei bis zu 2000 bar liegen.[1]
Bei modernen Injektoren des Common Rail Systems werden die Düsennadeln von einem Servomechanismus betätigt. Dadurch öffnen die Düsen bei hohen (1800 bar) und niedrigen Drücken (250 bar) erst bei einer Ansteuerung des Injektors, also unabhängig vom anliegenden Druck.
Finn
Ohh Wikipedia ist ja auch die Number one Infoquelle, wo jeder Hannebambel etwas rein schreiben kann.
Es sind beide Düsen, fakt suchen mal nach der Begriffligkeit Düse, da steht alles, das ist selbst bei WIkipedia richtig. Das hat weder etwas mit Diesel oder Ottomotoren zutun, sonder die Düse ist rein physikalisch.
Rekord-E-Schmiede
Deine Erklärung rein für den Begriff Düse ist vollkommen richtig,aber es sind hier keine Düsen oder Ventile (denn auch Ventile sind was anderes),sondern es geht hier um Einspritzventile und Einspritzdüsen und da wird ganz klar unterschieden.
chris18c20ne
Genau so isses....
Trägt auch gar nicht bei zum thema tuning...
Jeder weiss worum es geht !!
Könnte ihr gern per pn erklären.
Ich weisss auch das es keine düse ist sondern ein ESV
Kaisi
Hi Chris,
hast du das einstellen des Benzindruck hin bekommen? Wenn ja wie und auf welchen Wert?
Hast du ein Breitband Lambdamessgerät genommen?
Grüße
Kaisi
chris18c20ne
Hab leider noch keinen Passenden Druck gefunden.
Hab einfach bis auf 4bar hoch gederht so das die kerzen leicht braun werden.
Bin da allerdings E85 pur gefahren.
Hab jetz super drin und auf 3bar runter gedreht.
Muss die kerzen mal anschauen.
