BlackBean
Habe zwei Stecker bei denen ich nicht mehr weiß wohin die gehören.
Den einen könnte ich mir noch Richtung Anlasser/Lima vorstellen (rechter)
Aber der andere der da bei Kabelbaum für die Einspritzdüsen noch rauskommt keine Ahnung wohin damit.
Der Stecker ist mir heute nur per Zufall aufgefallen. Ist der überhaupt belegt?
Wer kann mir da weiter helfen?
Motor 18E
Blöchi
Der Linke gehört zum Stecker der zur Zündspule geht. Das gegenstück is da mit dran. Der REcht ist sehr ungünstig Fotographirt...Sieht man nich wirklich was
BlackBean
Hmm der rechts ist dann einer der zum Anlasser oder Lima geht.
Du musst mir nur noch verraten wo das an der Zündspule angeschlossen werden soll.
Soweit ich weiß ist da alles angeschlossen und Kabel gehen auch keine mehr weg.
Muss ich morgen nochmal schaun.
Blöchi
STOP! Fehler von mir. Der Linke Stecker sah bloss aus wie der von der Zündspule, ist es aber nich. Ich zieh meine aussage zurück
Ich dacht der Stecker bei 2 is der Abgebildete.
BlackBean
Der linke Stecker hab ich jetzt anhand des Schaltplanes den ich in meinen ganzen Schaltplänen gefunden habe für den Bordcomputer.
BlackBean
Hab da noch ein kleines Problem, im Leitungsstrang von der Lima und dem Anlasser sind noch zwei Kabel dabei einmal blau/gelb und blau/grün.
Laut Schaltplan soll blau/gelb für das Messgerät Öldruck und das blau/grün für die Kontrollleuchte Öldruck sein.
Soweit so gut, am Öldruckschalter sind zwei Anschlüsse vorhanden aber einer muss doch normalerweise an Masse angeschlossen werden?
Oder müssen die beiden Kabel da drauf oder kommt ein Kabel wo anders hin? Irgednwie stehe ich da voll auf dem Schlauch.
Wer kann helfen?
ClearFist
also wie dus chon erkannt hast, das eine ist der stecker für den öldruckschalter, der andere für den zweiten anschluss am öldrucksensor.
müssen beide so angeschlossen werden.
ist nix mit masse oder so, also kein zusätzliches kabel.
schließ sie an und erfreu dich, dass deine anzeige geht! ^^
p.s.: warnkontrolllampe für den ölstand find ich ist immer das wichtigste!
wenn kein öldruck, dann ziemlich schnell aua!!!
BlackBean
Ok, welcher Anschluss an welche Seite kommt ist das egal?
Badtoyz
an einem Kontakt ist ein G für Geber ( Öldruckanzeige ) , an dem anderen ein WK für Warnkontakt ( Ölkontrolleuchte )
BlackBean
Ahhhhhhhh ok das muss ich morgen dann gleich mal anschaun. Super danke.
BlackBean
Jetzt wo ich es weiß stimmt da steht WK und G drauf ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
