Springt nicht an, nur 1 Zündfunken VIDEO Rat
Kadett @ GSI
Hallo, ich habe folgendes Problem an meinem Kadett.
Zuerst ein paar Daten:
Kadett E Cabrio GSI 8V C20NE
Bj92
Euro2
unter 150tkm
Seit ein paar Tagen springt er nicht mehr an. Er machte vorher keine Anzeichen, fuhr ganz normal, nach dem Ausschalten ging er bis jetzt nicht wieder an. Er leiert nur ohne zu Zünden, der Anlasser dreht.
Zündkerzen sind alle in Ordnung. Zündspulenkabel liefert ca 12V.
Zündkerzen waren beim Heraussschrauben nass, danach Zündkontrolle --> Kein Zündfunken auf Zylinder 1-3, nur Zylinder 4 ganz rechts am Verteilerfinger zündet.
Kann das mit dem Motorsteuergerät zusammenhängen? Oder Induktivsensor? Wo kann der Fehler liegen?
Summt die Benzinpumpe bei Zündung ein? Habe noch nicht darauf geachtet, aber meine tut es nicht...
Ich danke euch fürs Helfen.
Magnum
wenn die kerzen naß sind bekommst du Sprit.
Ich tippe auf den Verteiler.
mach den mal neu, incl finger, ggf die zündkabel erneuern.
lg Kai
Kadett @ GSI
Ouh hatte ich vergessen zu schreiben, Zündkabel sind neu.
Verteiler meinst...das dann glecih 3 Zylinder ausfallen ...
Werde ich machen.Danke. Andere Tipps sind aber auch super.
gruß
Blöchi
Das war bei meinem 1,6er auch so.Ging ohne Probleme, nexten Tag wollt ich los, Nix ging mehr. Gesucht und gesucht. Ende vom Lied, Verteilerkappe und Finger Tod.
Kleine Ursache grosse Wirkung smile
BennibzwTim
Dein Zahriemen Ist gerissen !!!! Augenzwinkern
Kadett @ GSI
Zitat:
Original von BennibzwTim
Danke !! Du bist mein Held.
Verteiler ist zwar bestellt, aber sicher kein Fehler.
Die Nockenwelle dreht nicht....
Ich hatte damals geschaut ob der Zahnriemen gerissen ist, ist er jedoch nicht. Er ist aber nicht mehr gespannt, und kreift nicht ins KW Antriebsrad. Habe eben das Stirnrad beim Anlasserdrehen beobachtet, nichts dreht.
Jetzt ist auch das mit dem Zünden logisch, der Finger steht nur auf einem Zylinder... oh man.
Mache mich jetzt daran, nachzuschauen. Logisch wäre das sich die Pumpe gelöst hat und den Riemen entspannt, aber das Auto ist komplett trocken und verliert kein Wasser?!
Gott sei Dank ein Freiläufer... ich hoffe er ist noch heil.
Danke ich halte euch auf dem Laufenden.
Kadett @ GSI
So bin so weit, schauts euch an, solangsam bekomme ich Übung:
http://img3.imageshack.us/f/dsc05476v.jpg/
1 Jahr alt, 6tkm. Die restlichen Noppen drum herum lassen sich mit bloßen Fingern einfach so vom Riemen lösen...
Contitech Made in Mexico sagt wohl alles. Wenn ihr so einen drin habt, werft ihn lieber raus.
Zum Kotzen.
BennibzwTim
Keine Ursache! War die einzig logische Erklärung Augenzwinkern
Kadett @ GSI
Auf ein Neues mit neuem GM-Zahnriemen.
Der andere geht zurück an den Hersteller, sollen sich den Mist einmal anschauen...
Für den 16V hätte das wohl den Tod bedeutet.
Da ich keinen weiteren Post machen kann, da ich die Überschrift geändert habe, muss ich wohl editieren:
Habe hier ein Video vom Zahnriemen. Mir geht es um die Spannung, da er etwas "flattert", was meint ihr dazu.
Zu wenig gespannt? Normal?
http://rapidshare.com/files/405922833/MOV00048.3gp
Danke
Grüße
chris18c20ne
der Riemen darf sich max um 90grad drehen lassen aufder längsten seite. dann ist ok .
Wenner flattert ist bischn wenig gespannt.
