ölpumpe c20xe
ReD_AvEnGeR
hallo
zwecks motorüberholung benötige ich eine neue ölpumpe...
habe schon die forensuche gequält, bin aber net wirklich weiter gekommen ^^
habe einen c20xe motronik 2.5... der einzige händler den ich gefunden habe der ölpumpen anbietet ist eds
dort gibt es eine alte und neue version
liege ich mit der vermutung richtig das es sich bei der alten um motronik 2.5 und bei der neuen um motronik 2.8 handelt ?
kennt ihr vielleicht noch andere händler wo ich das teil günstig bekomme ?
wie siehts da mit der qualität aus ?
Bekommt man bei der eds pumpe den orig ölkühler verbaut ?
danke
ClearFist
nicht ganz richtig!
die sind beide für die 2.5er.
die alte ist für motoren bisNr. und die neuer für motoren abNr.!
kannst die neue auch beim alten verbauen, aber nicht die alte beim neuen.
einzigster unterschied der beiden ist, dass die neue ein gewinde mehr hat, wo ne zusätzliche spannrolle dran kommt.
die brauchst du bei motoren bisNr. nicht, also kannst das gewinde einfach leer lassen.
ich geb dir den tip und hol dir die ölpumpe bei stahlgruber!
ist auch original opelteil und nicht ganz so teuer.
p.s.: bei risse-motorsport gibts die auch noch
Brauche neue Ölpumpe für C20XE. Aber welche?
Ölpumpe Z20LET in C20XE/LET
Ölpumpe C20XE
