Last die Finger von den "Strapsen"
RETROKADETT
Hi.Letzten Sonntag ist mir unterwegs der Keilriemen Gerissen.Was tun?.Luftfilterkasten Raus.Motorraumabdeckung Lösen und Seidenstrumpfhose meiner Schwester als "Keilriemenersatz" Eingebaut.Hat auch ca.10Km gehalten,bis sie Riss und sich unter das KW Rad gezogen hat.Rest kann man sich ja Denken.Hab meine "Winterastrit" jetzt Erstmal Angemeldet und Den 16V Abgemeldet.Werde den Sommer wohl oder übel ihn nicht mehr "Anmelden",Da ich Beruflich zu stark Eingespannt bin.Wenn ich die nächste zeit ,mal Zeit finde, kommt der Kopf runter,um das Genaue Ausmaß Festzustellen.
PS.Was beim "Käfer" geht,muss nicht immer am "Kadett" gehen.
Frisco-2.0
Mal ganz ehrlich...man weiß doch, dass das NUR eine Notlösung ist, oder!? Augenzwinkern
Überall hört man, dass das nur max. 5km halten kann, bis man evtl. zur nächsten Tanke oder werkstatt kommt.
Also so böse es klingt war das deine eigenverschuldete D******t!!! ^^
Kopf hoch!!!! Augenzwinkern
keo
Ohne die Strumpfhose wärste weiter gekommen, lädt die Batterie eben nicht, oder hast eben keine Servo .
Nickl
Ich glaube ich wäre nichtmal auf die Idee gekommen da ne Strumpfhose zu nehmen auch wenn ich das schonmal gehört habe.
keo
Naja, auf die Idee käm ich auch, aber nicht wenns meine Schwester wäre . . . schildlol
Nickl
Eben aber wenn ich auf solche ideen kommen würde, würde ich sicher die Stumpfhose irgendwo einbauen sondern höchstens noch irgendwo hinwerfen wo sie nicht stört
Kadett-E Schrauber
Drum bin ich froh, das ich mir im allgemeinen immer ne große Batterie einbaue... hatte bei meinem C20NE auch den Keilriemen während der Fahrt auf einmal runter... und die Kontrolleuche ging an... kurz darauf habe ich in einer Kurve (Autobahnauffahrt) festgestellt, das der Keilriemen offensichtlich auch den Riemen der Servo mit raus gerissen hatte ...bin dann dank meiner 95 Ah Batterie noch ca. 80 km bis zu meiner Halle gekommen und das mit einer 16V Hinterachse auf'm Dach Augenzwinkern ...Radio hatte ich aber dann vorsorglich doch erstmal aus gemacht.
Gruß Schrauber.
stufenheck16v
Ich habe das keilriemenproblem mal mit Kabelbindern überbrückt.Wenn man die Langen stabilen dabei hat ist das eine gute Notlösung.
KaDeTt GsI
Ich fahr deswegen nie grundsätzlich so weit. Aber das musste der blöde "Ded" (heisst der so) von Grip auch schon feststellen dass das den Zahnriemen kosten kann großes Grinsen
Frisco-2.0
....wenn der Keilriemen reißt!?!?!?!?
Habe ich ja noch nie gehört!
Ich befürchte, dass da einer zuviel HartzIV-TV guckt! Zunge raus
KaDeTt GsI
Wenn du Grip auf RTL2 nicht kennst weis ich auch nicht...
Und ich verdiene mein Geld ehrlich Augenzwinkern
Du schaust ja auch die Ludolfs wenn se verdorbenes Gemüse in vergammelten Töpfen kochen Augenzwinkern
Frisco-2.0
Naja...Grip ist schon nicht DIE seriöseste Automabilsendung. Augenzwinkern
Ist typisch auf die Klientel für RTL2 zugeschnitten. ;P
RETROKADETT
Das sollte ja nur als "Notlösung" sein.Das das mein Eigenverschulden ist,ist mir auch klar.Dumm gelaufen!Jetzt hab ich wenigstens einen Grund meinen Kopf zu Überarbeiten!
PS.Das selbe "Doofe" Geschwätz, Plus Gelächter hab ich schon im Geschäft über mich ergehen lassen!Hat ja schon vor über 100 Jahren bei der Frau Benz auch Geklappt.
16vfan
Dann lieber die batterie tiefst............entladen als Kopfsalat................. unglücklich
