Zündung an aber keine MKL
stufenheck
Hallöchen !!!
Mein Problem ist , das meine Stufe C20NE manchmal anspringt manchmal nicht aufgefallen ist mir das die MKL eben nicht leuchtet wenn er auch nicht anspringt(Zündung an).Einige Male die Zündung an und aus mit rumorgeln und die MKL leuchtet wieder verbunden mit anspringen des Motors!!! Könnte das ein Masseband verursachen????????
Jürgen
d-estate
Du muß schauen,ob alle Spannungsversorgungen und Masseversorgungen am Motorsteuergerät ankommen.
Schau ob die Masseanschlüsse am Motor vom Motorkabelbaum iO sind. Das sind die beiden hinten am Nockenwellenkasten am ersten Zylinder. Sind zwei Anschlüsse die jeweils mit ner M8er Schraube fest sind.
Das MasseBand am Getriebe wird nicht die Ursache sein, weil der Anlasser sonst nicht drehen würde.
Dann alles Sicherungen prüfen.
Der runde Stecker an der Batterie nachschauen,ob da kein Wasser drin ist.
Plusversorgung vom Motorkabelstrang direkt an der Batterie prüfen. Von da aus gehts zum Benzinpumpenrelais, da oxidieren auch gern die Kontakte.
Jamesrdsh
Kraftstoffpumpenrelais Augenzwinkern , schaltet wohl nicht ganz durch bei Dir, mach mal Zündung an, wenn keine MKL leuchtet mal gegen das Relais klopfen.
keo
Dann würde nen FC kommen, mit Spannung zu niedrig .
d-estate
Fehlercode setzt er dann nicht unbedingt.
Der Corsa B von einem Bekannten von mir (c20XE inside) hatte mal das gleiche, der Ging auch mal einfach so während der Fahrt aus.
Da war Wasser im Benzinpumpenrelais.
Der hatte keinerlei Fehlercode gespeichert.
Wie soll das STG auch Code speichern,wenn im der Saft abgedreht wird. Da müßte es immer nen Spannungsfehler setzt, sobald man die Zündung ausschaltet. Das ist ja im Pronzip nichts anderes.
Jamesrdsh
@ d-estate,
genauso ist es, nix FC, hatte das Prob auch erst an meinen XE und ich glaube nicht das das beim NE anders ist.
keo
Das STG bekommt doch nicht die Spannung vom Pumpenrelais, ehr umgekehrt, oder nicht ?
Das Spritpumpenrelais, is doch nur eine der vorraussetzungen die gegeben sein müssen, zum starten .
Jamesrdsh
Sofern die Zündung anmachst hörst Du es oder fühlt man es das das Relais knackt/klickt, nimm mal das Relais ab, dann hast keine MKL bei Zündung an und folglich läuft die Spritpumpe nicht an. klingt komisch ist aber so
Augenzwinkern
keo
probier ich gleich ma .
Aber das das relais klickt is ok, aber die Pumpe lüppt doch nicht direkt, also net beim NE .
Klingt komisch, is aber so .
Sooooooo,
gerade mal getestet .
Aus mir unerklärlichen Gründen ging meine MKL wohl kaputt, als ich das Benzinpumpenrelais draussen hatte .
Glücklicherweise reparierte sie sich von alleine wieder, als ich es wieder rein steckte .
engelchen
Danke für die Lernstunde großes Grinsen
stufenheck
Hallo zusammen!!!
War eben an der Tanke und mein Schnuckelchen(Stufe)Sprang wieder nicht an!!!Nach mehreren Startversuchen ohne MKL klopfte ich seitlich gegen das Benzinpumpenrelais .Die Mkl ging wieder an und ich konnte starten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also wohl das Pumpenrelais! Vielen Dank für eure wertvollen TIPPS!!!
Trotz meines Alters und Basteljahre immer wieder Lehrstunden!!!!
Ihr seit ein toller Haufen!!!
d-estate
@ keo
es ist schon richtig,dass das Benzinpumpenrelais vom STG angesteuert wird, aber die Hauptspannungsversorgung wird über die Verdrahtung erstmal zum Relais und dann zum STG geschaltet. Daher der Driss, wenn das Relais kaputt oder die Anschlüsse oxidiert sind.
stufenheck
Hallöchen!!!
Könnte man nicht die Benzinpumpe ohne Relais ansteuern,also wie beim 18 NZ meine ich.Zündung an und die Pumpe läuft beim C20NE schaltet das Relais doch erst beim anlassen!?
