ThIeLi
halloo.. habe jez in meinem kadett ein tacho mit drehzalmesser ausm ascona c verbaut.. nur leider funktioniert der dzm nicht.. woran kann das liegen?
MFG ThIeLi
tomtom
das kann entweder daran liegen das keine signalleitung (grünes kabel) liegt oder der dzm ist kaputt!
Stance53
hatte das AUto vorher einen DZM?
Wenn nicht,dann tippe ich auch aufs kleine grüne Käbelchen!
ThIeLi
nein hatte es nicht.. deswegen hab ich den ja eingebaut.. wo muss das denn hin?
Frisco-2.0
Ja, dann fehlt das grüne Kabel...das ziehst du vom grünen Kabel an der Zündspule zum Tacho an den Kontakt am Tachostecker.
aber eigentlich kannste nicht so einfach den Tacho vom ascona übernehmen!
Der hat W=1105 und der Kadett W=1125.
ThIeLi
das heißt?
und wo genau muss der am tacho rann?
tomtom
das heißt das dein tacho nicht zugelassen ist mit deiner reifengröße!
zum thema grünes kabel benutze einfach mal die suche da gibts auf schlag 20 freds wo alles drin steht!
ThIeLi
hab ja keine serien reifen druaf!!! ich hatte schon gesucht.. aber wirklich was gefunden nicht.. vll hab ich auch nich denn passenden suchbegriff gefunden...???
ThIeLi
ich bin dabei das auto aufzubauen.. natürlich will ich alles eintragen zu lassen.. und wenn er wirklich nich erlaubt wär würd ich mir was anderes suchen müssen
wie sieht es denn dann aus mit 195/50 R15?? geht das dann mit dem tacho?
BJ Hunnicutt
Nein, geht nicht mit Deinem Tacho. B
ThIeLi
darf ich fragen wieso das nich geht? was is an dem tacho anders als bei nem kadett tacho?
TheRexxaminator
die zahl steht doch dafür das das ding 1125 oder halt 1105 umdrehungen bei einer abrolllänge macht oder hab ich da was falsch verstanden? was machen denn dann bitte 20 umdrehungen mehr oder weniger aus das kann sich doch nur im 0,xx km/h bereich bewegen oder hab ich da was falsch verstanden? mfg jan
BJ Hunnicutt
Der Kadett Tacho geht eh schon recht ungenau. Wenn man jetzt nocheinen falschen einbaut, kann man direkt ohne fahren.
@ThIeLi
Wurde doch hinlänglich beschrieben. Die W Zahl ist anders. Einen anderen Wert darf man nun mal nicht verbauen. Mal nebenbei gibt es Kadett Tachos auch mit Drehzahlmesser fast wie Sand am Meer. Ein ändern auf 195/50 15 ändert auch nichts, da dieser Abrollumfang nahezu identisch mit dem der Serienbereifung ist. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du einen Kadett !.3 mit 60 PS. Da dort ein vorderer Stabi fehlt, darfst Du eh keine 195er Bereifung fahren. Bin zwar nicht 100%ig sicher, sollte aber so sein. Ob Du nun 155R13, 175/70R13, 185/60R14 oder 195/50R15 fährst, derTachowert, also die W-Zahl bleibt immer gleich.
