c20xe kabelbaum
TeSonG
kann man einen c20xe inneraum kabelbaum also komplett auser einspritzanlage auch bei einem
1,6er nutzen da der innenraum ja nicht viel mit dem motot zutun hat oder?
Stance53
Quasi ja,du musst nur einige Kabel miteinander verbinden von beiden Kabelbäumen.
TeSonG
weist du da welche weil der soll ja hinter auch bei nem xe gehen soll jetz halt erstmal nur den alten innenraum und licht kabelbaum ablösen
16vfan
Stomlaufplan lesen und nutzen.
Steffes
Das kann man nicht o einfach sagen... es gibt nicht nur ein Kabelbaum für den c20xe.
Stance53
macht nichts,wenn man den Kabelbaum komplett hat,kann man den trotzdem verheiraten.der Kadettbaum geht am einfachsten,sicher,aber wenn man die Pläne liest,gehts.
