WIE baue ich eine AHK Anhängerkupplung ans cabrio?
Kadetto1
wo kommtn die ran? von unten? oder hinter die stossstange?
hab zwar ne anleitung gelesen, da steht aber nur welche schrauben und so reinkommen...nich wie ich die da rankrieg
BJ Hunnicutt
Dann hast Du ne miese Anleitung. In einer korrekten Anleitung ist das mit allen Bildern aufgelistet
Meike
Wer macht denn sowas!!!!!????!!!Cabrio mit AHK....
BJ Hunnicutt
@Meike,
kann ich nur beipflichten. Aber na ja, wenn man das Cabrio unbedingt verschandeln will ?!
Der einzige Grund der für eine AHK am Cabrio spricht, ist der dass das 2L Cabrio mit 115PS immerhin 1200Kg Anhängelast hat. Mehr hat keine Limosine und auch kein Caravan. Die 1200Kg sind nämlich ohne Erhöhung bereits vorhanden
keo
Kumpel hat se auch am Cab, der musste seine Stoßstange dafür ausschneiden, voll blöd .
BJ Hunnicutt
Ist ja normal bei der "großen" Heckstoßstange. Muß man ja bei fast allen Autos machen
Woschi
Hab auch eine... und fahre auch nen Cab... ich find dat Dingen sehr praktisch... großes Grinsen
BJ Hunnicutt
Aber einfach nur hässlich. Egal wie praktisch.
miche
Ich hab auch eine drann seit dieser saison, ich muss ganz ehrlich sagen ich kann kein auto brauchen ohne haken hinten dran, ich muss so oft schnell was mitm hänger holen. Ein Auto ist nunmal ein Gebrauchsgegenstand........ abnehmbare gibts leider keine, also kam ne feste drann. Außerdem ist es von vorteil wenn dir mal einer hinten drauf fährt ;-)
16vfan
Ich schraube meine "Starre" nur an den Caravan,
wenn sie benötigt wird .
Denn "Grundträger" der AHK sieht man kaum
,da sind die 4 Schrauben schnell gelöst.
Lieber nen schmutzigen Anhänger als Schmutz im Kofferraum...............
Meike
@miche
Kann ich mir schon vorstellen-aber ist doch hässlich....wie wäre es mit einer an dem Vectra ;-))))
miche
mein vectra hat ja auch eine und 1500 kg anhängelast ;-) (sogar abnehmbar ) aber der ist nur im winter angemeldet..... Würde sich aber ändern wenn endlich das Wechselkennzeichen kommen würde........
Kadetto1
ne antwort wäre schon hilfreich
keo
Und damit Cruised de dann durch die Hood ?
Kadetto1
Zitat:
Original von keo
nee lol...
MostWanted333
WIr haben mal ein Cab mit AHK geschlachtet und die dann 1 zu 1 an unseren CC gemacht,ich werd versuchen die Tage mal Bilder zu machen, wie der Grundträger da reinkommt.
miche
eig. ist es ganz einfach, der grundträger (der große querbalken) kommt direkt in den kofferraum rein. Musst mal schauen die löcher zu bohren sind alle schon vorgekörnt.
dann muss die Stoßstang hinten ab, da sind dann wieder einige löcher zum bohren ( da kommen die Verbindungsschrauben rein -Querträger zum Haken).
Und die 2 Brennteile mit den Gewindestangen (nenn ich jetzt einfach so) kommen von unten an den kofferraumboden (mit denen wird der Querträger verschraubt..)
Kadetto1
@miche
"kommt direkt in den kofferraum rein"
IN ???? innen im kofferraum? *hab keine löcher gefunden, is rechts und links überall sone dicke paste druff - kofferraumboden*
unter den teppich ?
@mostwanted n bild wäre toll
kann mir das gerade net so vorstellen^^
ps:hier mal n beispielbild von ahk...wenn ich die stosstange weg habe, muss ich *wenn ich des richtig verstanden habe* das gestänge in kofferraum ?, kommt das dann auffn boden oder seitlich an die wand nach hinten?..
danke
miche
Ja genau, der Querbalken kommt auf den kofferraumboden drauf ;-) ich hab auch doof geschaut wo ich die teile da hatte , mach mal den teppich raus. aber du musst von der plastikabdeckung der pumpe vom verdeck ein kleines eck ausnehmen erst dann passt der Querträger richig rein. ( aber keine sorge an dem plastikdeckel ist die bruchstelle schon markiert) Und die Löchr wo du bohren musst sind nur gekörnt (also angedeutet), die findest du ganz leicht sobald du den Querträger mal rein geschmissen hast.
Weiß was, ich mach dir morgen schnell ein paar bilder, dann is ganz einfach ;-)
gruß miche
Kadetto1
@miche
und wie hastes dann mittn teppich gelöst? ist der jetzt wellig ?
*man holt ja mal n paar kisten wasser* und wenn die dann im kofferaum rumwabbeln..
#iich wart mal die fotos ab# dank für die mühe smile
ps: MUSS man die beleuchung anschliessen? bei einem minianhänger..der ist nur ca 2meter lang...und 1,30 breit (circa)
