Fächerkrümmer Astra an Kadett
B3BoB
Moin, ich hab mal ein technisches Problem.
Ich habe hier einen Fächerkrümmer von TATechnix, welcher eigentlich für den Astra F mit C20NE Motor gedacht ist. Im Gutachten steht aber auch der Kadett mit drin. Ich hab den jetzt mal probeweise montiert und muss feststellen das das mit meinem KAT nicht harmoniert. Das Flammenrohr zwischen KAT und Krümmer fällt weg und jetzt habe ich am Fächerkümmer die Verbindung via Federfämpfer und der Kat hat aber einen Dreiecksflnasch.
Ich denke mal ich muss nen KAT vom Astra nehmen aber da gibts für den C20NE schon 4 verschiedene. Desweiteren ist mir unklar ob die weitere Auspuffanlage dann noch passt. Hat evtl. jemand Erfahrung damit und kann mir sagen welchen KAT ich nehmen muss bzw. worauf später beim Kauf einer passenden Gruppe A Anlage zu achten ist.
schonmal danke.
chris18c20ne
nim den kat vom astra gsi und der rest passt dann sofern du 16v vorschldämpfer drin hast da der astra nur 2 schrauben zum dämpfer hat nicht wie beim kadett drei
kadett-gsi-driver
Hmmm also der Astra Krümmer ist ja länger der kann so gar nicht passen. Musst dir was mit den Astra kat basteln oder am besten den Krümmer abschneiden ist zwar hasrt aber ist halt so.
B3BoB
danke für eure Antworten.
sind die Auspuffanlagen vom Astra und Kadett, bis auf den Flansch am Kat und Aufhängung Endschalldämpfer nicht von der Rohrführung her gleich?
Ich hab mal bei Bastuck auf der Seite geschaut und da kann man sich aussuchen ob mit 2 oder 3 Loch Flansch am Kat und 1 oder Mehrpunktaufhängung am Endschalldämpfer.
Könntet ihr mir evtl. die Teilenummer von dem benötigten Astra Kat geben.
kadett-gsi-driver
Ja bis auf dem anschluss des kats ist ab Kat die auspuffanlage quasi gleich so wie du es schriebst. Aber im Krümmer bereich sind sie anders also bis zum kat.
B3BoB
wie gesagt, die Teilenummer von dem Astra KAT wäre noch gut zu wissen.
chris18c20ne
nimm einfach ein vom astra gsi basteln muste da gar nix ...
der kat bzw das verbindungsrohr vom krümmer zum kat fällt somit einfach weg das am kat schon dran das past plug und play habs doch selber drunter hab komplette astra gsi anlage drunter .
manuel
@B3BoB:Wie schauts aus mit dem Fächer bist du zufrieden damit??
Mfg
Manuel
B3BoB
Jo, hab mir nen Kat vom Astra GSi 16V besorgt (größerer Durchmesser) und nen neuen Halter anschweissen lassen (Kadett Aufhängung ist anders, da er keinen Fahrschemel hat). Es passt alles, werde ihn wenn das Auto fertig ist in Verbindung mit ner Supersport Gruppe A Anlage fahren.
kann ja auch mal bilder reinstellen
Mfg
armin-possmann
Ich hab auch einen vom Kadett an den Astra gebaut und den mit nem 58mm Rohr verlängert, dazwischen hab ich ein Stahlkat vom 24V die bekommt man gebraucht günstig und die können mehr ab und grossen Durchlass. gr armin
