Frisco-2.0
Hallo Leute!
Kann ich den LCD-Tacho auch einfach wie beim Schalter mit dem WSFG vom Automaten anschliessen!?
Weiß nur, dass bei den analogen Tachos Unterschiede sind.
242
Du brauchst einen 10 Impuls Wegstreckenfrequenzgeber, sonst zeugt der LCD Tacho (Einstellung auf 125) falsch an.
Frisco-2.0
Gut...welche Opel Modelle hatten den denn!?
Aber die Einstellung auf 125, ja!?
Achso...wie viele Impulse gibt denn überhaupt der Geber des Automaten!?
BennibzwTim
Die Automatikkadetten haben eigentlich immer den Geber mit der Kennung AD drauf- vorrausgesetzt der Motor hat ne Multec.
Die gute Nachricht: der AD ist der 10- Impuls-Geber
Guck einfach nach, steht AD drauf kannste ihn einfach mit Programmspeichercode 125 verwenden.
Frisco-2.0
Das klingt ja super! ^^
Gut , dass meiner nen C16NZ ist!
Danke!
BigMcDonalds
Hab ich auch grad mal ne Frage zu Automatik-Tachos.
Also ich hab ja nen GLS mit Automatik_Drehzahlmesser geschlachtet, nun würde ich das Tacho gerne für meinen neuen Automatik einbauen, da dieser nur den normalen Tacho hat.
Muss ich dabei irgendwas spezielles beachten, irgendwas ändern oder kann ich den einfach so einbauen?
Frisco-2.0
Musst evtl. n Kabel von der Zündspule zum Tacho ziehen für das DZM-Signal, aber vom grünen Pol aus!
Kannst das dann an einen der Verschraubungen am DZM anbringen..musste aber mal ausprobieren welcher...weiß das leider nicht mehr. :/
Achso: ...Tachowelle musste neu verlegen...links vom Lenkgetriebe entlang.
