Moosy
So hab da mal ein Bild gefunden und wollte fragen sind das die Seitenverkehrten Kotflügel von vorne glaub schon oder?
Staff Sergeant
Würde ich auch sagen das es die Kotflügel von Vorne Seitenverkehrt sind.
Gruß Stefan
Moosy
ich hab noch ne frage an die die Kotflügel hinten engescheisst haben :-)
es sind ja in den Kotflügeln wie auch hinten so ne vertiefung im blech da wo normal die Gummileiste angegeklebt wird oder?
ist es sinnvoll die Kotflügel seitenverkehrt einzuschweissen nach dieser linie?
ich möchte das das optisch dann so aussieht wie beim Cabrio vom Vollstrecker :-))
Grüße Alex
Kadettcabrio
Hy,
bei mir hat die kante nicht ganz gepasst, aber du kannst es da ein bischen einschneiden dann kannst du die orginale kante ja behalten
Camouflage
ich hab auch die radlaufbleche eingeschnitten um die kante nicht zu früh enden zu lassen. hab d-radläufe drin. muss mal schaun ob ich noch bilder hab. der umbau ist schon ein weilchen her.
Moosy
Hallo Leute
frage an euch die die Kotflügel hinten eingeschweisst haben:
Wollte die MS Design Schweller verwenden jetzt ist nur die frage die kann ich quasi die Orginalradläufe von GSI hinten bis zu der höhe der Sicke verwenden und oben dann das stück von den kotflügeln?
Passt das vom Bogen her dann oder nicht?
Oder kann jemand sagen das ich auch wenn ich den Kotflügel seitenverkehrt einschweisse bis nach unten zum schweller ob da die MS Design schweller dann noch passen?
Grüße Alex
keo
Du meinst so nen Radlauf :
Mit so nem Schweller :
Dann passiert das mit deiner Sicke :
