Blöchi
Hallo Leute.
Ich hab heute mal meine Freundin auf nem Schotterplatz ein Paar Runden Drehen lassen und dabei is mir Aufgefallen das bei gröberen
Unebenheiten das Rad Richtig schnell Hoch Springt.Das hab ich schon paarmal in schnellen Kurven gemerkt das dass Komplette Auto regelrecht durch die Kurve Springt.
Es ist ein 1.4 Kadett E
Querlenkerbuchsen sind ausgeschlagen, werden aber bald gewechselt
Stabi wurde nachgerüstet. Stossdämpfer ca 1Jahr alt und wurde von mir auch schon in einem anderen E Gefahren wo das Problem nich war.
Kommt das Fehler von den Kaputten Querlenkerbuchsen oder kann das auch etwas anderes sein?
Ich wusste nicht genau in welche Rubrik das Hingehört, deshalb bitte nicht böse sein und dorthin Verschieben wo´s Hingehört.
Mfg Blöchi
Astra-f-anatic
Hi, das kann an den Querlenkern liegen aber ich kenn das mehr von defekten Stoßdämpfern und/oder defekten Stabis.
Bist du sicher das die Teile wirklich in Ordnung sind?
Blöchi
Mir wurde gesagt das die Stossdämpfer nicht sehr alt waren als ich sie bekommen habe.
Die Kobelstangen hab ich erst vor nem Halben Jahr gewechselt, also daran wirds denk ich net liegen.
Kann man die Stossdämpfer irgendwie mit der Hand Testen?
Blöchi
Na dann werden wohl mal neue Dämpfer fällig. :/
Danke für die Antworten ... Mfg
Blöchi
Hab jetzt mal denn Test gemacht... Total durch die Teile.
Wie wird das Fahrverhalten wenn man Sportdämpfer mit Serienfedern Verbaut?
Wird der dadurch Tiefer oder Härter?
Like_Kadett_Stufe
Tiefer wird er eigentlich nicht, es sei denn es sind gekürzte - das sollte man aber in dieser Kombination nicht unbedingt fahren...
Härter, ja, natürlich - immerhin sind die Stoßdämpfer maßgeblich für die Härte des Fahrwerks, da hier Zug- und Druckstufe eine große Rolle spielen...
Ich rate dir nur, spare nicht am falschen Ende
BennibzwTim
Wenn Du nun Gasdruck- statt normaler Öldämpfer verbaust steht das Auto hinterher sogar etwas höher! Der Druck in den Dämpfern schiebt das Auto dann etwas noch oben, aber nicht viel.
Dennoch sind Gasdruckdämpfer im vergleich zu normalen Öldämpfern eine dicke Empfehlung wert.
Wobei bei Sportdämpfern schon die Komfort-Varianten vollkommen reichen. Selbst die sind schon wesentlich straffer als die Serienteile.
Für ein Alltagsauto sind die dicke straff genug.
Empfehlung: Bilstein! damit machste nie was verkehrt.
Blöchi
Also damit ich nix falsch versteh...
Die Kpombination aus Sportdämpfern und Serien Federn is also Fahrbar?
Ich hatte eigentlich gehofft das der so Bleibt von der Höhe bzw ein kleines Stück Runtergeht.
Bei gekürtzten Dämpfern würden die sehr auffallen?
Härter is immer gut
BennibzwTim
Runter kommt er nur mit Dämpfer nicht, nicht mal mit Rebound. Und wen der Rebound so lang und der Dämpfer damit so kurz ist daß die Karre tiefer wird ist die Vorspannung viel zu hoch.
Die Kiste fährt sich dann so als hätte sie gar keine Federung.
Die Fahrzeughöhe bestimmen die Federn, nicht die Dämpfer.
Blöchi
Na dann werd ich mich mal nach paar Sportdämpfer umschauen.
Ich wollt immer das er Härter aber nicht Sonderlich Tiefer wird.
Dann mal danke für eure Antworten
Mfg Blöchi
