Heoliger-opel
hääää was meinst du da mit ??
Meridian
Dass ich die Beschreibung von der Auktion Ultra-lustig finde...^^
Solche Endstufen brauchste garnicht angucken;-)
Wenn du jetzt eine andere suchst halte nach günstigen Endstufen von Carpower, Ground Zero, Impact, Dragster, Impulse , Lightning Audio oder ähnlichem ausschau, nichts von RTO, TOXIC, McHammer, First Austria, Jackson oder so, das ist Schrott.
keo
Andere Auktionen des Verkäufers
kloppy
Wenn die Endstufe Rot leuchtet hast du was falsch angeschlossen.
Die LED sollte Grün leuchten.
in der Regel haben die Endstufne Schutzschaltung, die z.B. bei Gleichspannung am Ausgang abschaltet.
Das Abschalten wird normalerweise mit einer Roten LED angezeigt.
Klemm mal alle Lautsprecher ab und schau dann was sie macht!
Meridian
Ist schon passiert, stand auf der ersten Seite ;-)
Alle Kabel getestet und trotzdem Protect....
kloppy
Ups überlesen.
ja wenn sie Rot leuchtet statt Grün, dann ist sie wohl defekt.
Ich habe Endstufen vom ESX.
Aber welche Endstufe hat heutzustage keinen Remote zum einschalten der Endstufe?
Selbst eine Toxic sollte das haben.
BennibzwTim
Die hat nen Remote, ganz klar. Und der funktioniert auch, sonst würde gar nix leuchten, auch die Protect-LED nicht.
Ne Möglichkeit ist eine schlechte Verbindung des Massekabels ( nix blank genacht oder so).
Unbelastet stimmt die Spannung vielleicht noch, aber sobald die Endstufe beim Einschalten Strom zieht fällt an einen so hohen Übergangswiderstand zu viel Spannung ab und der Amp schaltet wegen Unterspannung ab.
Wenn das alles nichts hilft schraub das Drecksding mal auf und sieh Dir die Anschlußbeinchen der Endtransistoren mal ganz genau an.
Die vibrieren sich bei den Mistdingern sehr gern ab. Da hilft dann nur Transistoren tauschen - aber das Ding würd ich dann weg schmeißen.
Heoliger-opel
oder bei EBAY rein den ist die auch wech :-)
