~~kadi~~
Hallo zusammen
Habe zwar sehr viel gesucht jedoch nichts informatives gefunden.
Wie genau sieht der Behälter für die SWFRA aus?
Kommt der behälter an stelle des Luftfilters?
Bilder vom GSI mit SWFRA wären toll.
Vielen dank im vorraus für eure Hilfe.
Tech1
fürn 8V GSi oder den 16V? Wie das beim 16V ausschaut wollt ich auch wohl gern wissen.
Tech1
~~kadi~~
Ahh genau, meinte dem 16v.
BJ Hunnicutt
Die Dinger auf der Stoßstange sehen Kacke aus und das ganze System ist so Überflüssig und nervig wie ein Gropf. Hab bei meinem Astra G die Sicherung gezogen. Jedesmal wenn man die Scheibe reinigen will und das Licht an hat, geht die vorne das Teil auch an.
Kadett-E Schrauber
Bei Kadetten wo die Tellermiene (Luftfilter auf'm Motor) drauf ist, ist der Behälter auf der Beifahrerseite, wo die größeren Kadetten (z.B. C18NZ, C20NE, 20SEH, C20XE) ihren Luftfilter haben.
Bei z.B. C18NZ, C20NE, 20SEH, C20XE usw. kommt der Behälter in den Kotflügel der Fahrerseite.
Ausnahme:
z.B. bei meinem 16SV Vergaser Kadett... da ist der Behälter auch im Kotflügel der Fahrerseite, da der Kadett auch einen BordComputer ab Werk drin hat... und da es ein Vergaser-Motor ist, benötigt er ja den Kraftstoffmengenmesser... und dieser sitzt dann da, wo normal C18NZ, C20NE, usw. ihren Luftfilter haben... also passt da wegen dem Kraftstoffmengenmesser der Behälter dort nicht mehr hin... also ab in den Kotflügel der Fahrerseite.
| Zitat: |
Original von BJ Hunnicutt
Die Dinger auf der Stoßstange sehen Kacke aus.... |
Das war nicht die Frage
Gruß Schrauber.
Schrottplatztourist
Ich find die Scheinwerferreinigungsanlage toll.
Ein originales originelles Kadett Zubehör, was nicht jeder hat.
Es gibt genug Kadett SCHRAUBER, die diese Anlage haben wollen, aber keine finden.
mfg
~~kadi~~
Hat vieleicht jemand ein Foto vom besagten GSI Behälter? eingebauter oder ausgebauter zustand, ist egal.
Vieleicht will ja jemand seinen los werden? Pn an mich
Tech1
| Zitat: |
Original von ~~kadi~~
Das interessiert mich auch brennend
BigMcDonalds
bei Fahrzeugen mit Tellermine sieht das ganze im Übrigen dann so aus:
