C16NZ stinkt nach Sprit
Frisco-2.0
Hallo Leute!
Mein Kadett stinkt derbe nach Sprit aus dem Auspuff nachdem ich ihn abgestellt habe und das auch noch lange danach.
Was kann das sein!?
Armin
Wahrscheinlich ein Schlauch defekt wo zum Aktivkohlefilter geht, war bei mir auch.
Armin
BigMcDonalds
Beim Corsa hatte ich es mal, dass der Benzinschlauch am Vergaser abgegangen ist. Ist der ganze Sprit über den Motor gelaufen. smile
Also prüf einfach mal die Benzinleitungen, irgendwo muss nen Leck sein Augenzwinkern
Frisco-2.0
Habe ich ja schon! unglücklich
Aber es kommt sowieso aus dem auspuff! Schnüffel schon nach jedem abstellen an ihm und es kommt definitiv daher.
Dazu dreht er im Stand nur bei ca. 600rpm.
Bei Regen läuft er etwas lahm an wenn ich beschleunigen will.
Armin
Regen: sind die Zündkabel.
Frisco-2.0
Die sind aber erst neu! :/
keo
lüppt er auf allen pötten ?
Mal alle Kerzen angeschaut ?
Wenn er aus dem Auspuff riecht, also aus dem Loch am Ende vom Wagen, wird das wohl unverbrannter Kraftstoff sein.
Frisco-2.0
LOL ^^...Loch am ende des Wagens! ;P
Ok, werde morgen nochmal nachschauen!
BennibzwTim
Wenn Du nachschaust sieh Dir auch gleich noch den Rest der Zündanlage an. Gerade wenn das Ding bei feuchter Witterung nicht will und nach unverbranntem Sprit stinkt.
Also so Sachen wie Verteilerkappe, das vierer-Kabel ( das zwischen Verteiler und Spule). Das tauscht beim Zündkabelwechsel ja fast keine Sau.
Als Hilfsmittel kannst Du eine Sprühflasche mit Wasser nehmen und alles einnebeln. Vor allem wenn es was dunkler ist sieht man dann schön Funken überspringen.
