Kühlerthermostat GTE , Entlüftungsdose Tankstutzen
GTE Heini
Kann mir bitte jemand die Teilenummer für einen GTE 1,8er Kühlerthermostaten sagen ? Gibt es da sogar evtl. unterschiedliche Thermostate ?
Ist der baugleich mit dem 1,8er GSI Thermostat ?
Und dann bräuchte ich auch die Teilenummer für die Entlüftungsdose am Tankstutzen. Bei mir fängt die Benzinpumpe an zu "singen" , wenn der Tank 1/2 leer gefahren wurde. Es ist aber kein Unterdruck im Tank. Kann doch eigendlich nur an einer "zugewuchterten" Dose liegen , oder ?
Danke für eure Hilfe
Schleifer
Thermostate :
Der GTE, 16S und Diesel haben ein 92°C Thermostat mit der Nummer 1338046. Der Kadett E GSI (mit 18E Maschine) und der Ascona C (auch mit 18E) haben das gleiche Thermostat.
Der Behälter für die Tankentlüftung (Entlüftungsdose) hat die Nummer 806427. Schau dir aber auch mal die Entlüftungsschläuche an - abgerissen und mit Dreck gefüllt ? Aber wenn kein Unterdruck im Tank ist, würd ich eher auf eine schwächelnde Benzinpumpe (saugt nicht mehr richtig an) als auf die Dose tippen.
GTE Heini
Vielen vielen Dank,
zur Benzinpumpe: Isch habe schon die 2te drin ( waren beides Neuteile ) kannst du mir die genaue Funktionsweise der Lüftungsdose erklären `??
Schleifer
Diese Dose soll verhindern, daß Kraftstoff über die Tankentlüftung ausläuft, wenn das Auto aufm Dach liegt. Da ist eine Kugel drin, die dann dicht macht (die rutscht dann in einen "Dichtsitz"). Im Normalfall wird der Tank über diese Dose belüftet. Ein Schlauch von der Dose geht an den obersten Punkt vom Tank, der andere Schlauch läuft halb um den Tank und endet im Freien.
