Hifonics Kissbass
88KadettECC
Ich hatte mir vor ein paar Tagen 2x 16cm Hifonics Kickbass gekauft, habe sie nun auch in die Hutablage eingebaut.
Nur leider merke ich das sie NICHTS bringen, merke leider nichts seh sie nur wippen.
Ärgert mich jetzt nur etwas.Was wäre hier jetzt am besten ? eine kiste bauen was ich eigentlich nicht wollte ( platz )
Hatte vorher echt schrottige boxen drin, die haben mehr bass gebracht als die Schön Hifonics .. unglücklich
4p3x
versuch doch erstmal zu testzwecken, tupper dosen mit verschiedenen volumen drunter zu halten oder probehalber anzupassen, sozusagen als resonanzraum... dann weiste schonmal, wuie viel Liter dein gehäuse ungefähr haben sollte....
oder haste dich mit + und - vertan???
endstufe dran???
mal ne frequenzweiche versucht?verwirrt falls nicht dabei)
greetz
88KadettECC
Hahah ... also Überschrift soll natürlich Kickbass heißen und nicht Kiss großes Grinsen
das mit + & - könnte ich noch mal kontrollieren.
Hab nen kleinen Verstärker im auto liegen, hab ihn nur noch nicht angeschlossen.
Boxen laufen also direkt über Radio.... hm.....
BennibzwTim
Zitat:
Original von 88KadettECC
Mach,ma. Wenn Du eine Seite vertauscht hast ist es komplett Essig mit Bass. Daran liegt es meistens.
Pol einfach mal eine Seite um ( welche ist zunächst egal) dann merkste das ganz schnell.
BundeswehrKadett
kickbässe gehören in die türen da sie ein volumen zum spielen brauchen....
oder du baust nen kleines geschlossenes gehäuse
nen kickbass ist nix anderes wie nen großer subwoofer nur das er halt deutlich kleiner ist und darduch schneller spielen kann ( höhere frequenzen z.b. 80-160hz)
BennibzwTim
Zitat:
Original von BundeswehrKadett
Wenn Du Dich da mal nicht täuscht.
Ja, die sind eigentlich für die Türen. ABER: Genau deswegen haben alle Kickbässe eine recht hohe Gesamtgüte ( um 0,cool , daher spielen sie auch im großen und noch dazu undichten "Gehäuse" Tür gut. Der Kofferraum geht auch - auch wenn das in Sachen Staging fragwürdig ist.
Und genau wegen der hohen Güte darf man eines nicht machen: sie in ein kleines Gehäuse packen! Augenzwinkern
Da werden sie zwar laut, aber sehr unpräzise.
Mit Halbwissen sollte man vorsichtig umgehen... Augenzwinkern
4p3x
nen feiner trick,
falls man mal vorn im auto sitz, vor nem riesen kabelberg, und sich net mehr sicher ist(aus welchen gründen auch immer), was ist plus und was ist minus(boxenkabel)
kann man einfach eine 1,5volt batterie nehmen, ein kabel an plus eins an minus.
drückt sich die box nach aussen, ist das kabel an der +seite der batterie plus, und minus ist minus, sollte sich der teller nach innen verziehen, müssen die kabel vertauscht werden.
auch super zum testen, welches kabel zu welcher box gehört ;-) wegen dem leichten rauschen....
keo
Auch noch ohne Weichen ?
Also das volle Frequenzband gibste da druff ?
Welche sind es überhaupt ?
4p3x
ach, wo keo das grad so zitiert, viel mir das auf...
du hast hoffentlich nicht diesen ,, roller helmfachanlage verstärker" von ebay,
so in der größe einer zigarettenschachtel oder sowas ne???
oder so ne 20 euro 100000000000000000 XD watt verstärker???
damit wird der klang nämlich meist nur noch schlimmer...
greetz
88KadettECC
Nee so einen habe ich nicht Augenzwinkern
So ich habe mal alles umgesteckt, aber so wirklich macht es keinen unterschied.
Ich denke doch ehr das die in eine Kiste müssen um was zu erreichen, ich werd mir ne Kiste kaufen ( klein )
und wer die wieder verkaufen müssen, und kaufe mir dafür 2x 16cm 2 oder 3 wege boxen .
4p3x
wie gesgat, kannst ja mal aus spass zwei gleich große tuppertöpfe unter die ablage machen...
sozusagen als kleines gehäuse....
oder wenn du was anderes kaufen willst, würde ich mal bei www.soundonstreet.at schauen...
da hab ich meien sachen auch rehct günstig bekommen...der kerl berät dich auch gern am telefon....
würde dann ein flaches 2 wege system für die vorderen türen nehmen...mit adapterringen und die türen vernünftig dämmen...
das mit der ablage sieht immer so komisch aus finde ich...
lieber einmal mehr(viellt.400€) ausgeben und dafür was kleines mit druck ;-)
mfg
Kraftkleber
Du könntest schon mehr erreichen wenn Du eine Weiche dazwischen setzt. Wie keo schon geschrieben hat, das volle Freuquenzband ist nicht gut. Endstufe dazwischen, die Filter einstellen, und staunen.
Die Idee mit den Tupperdosen finde ich cool. Sehe ich die nächste Einladung zur Tupperparty doch gleich mit anderen Augen.
88KadettECC
Danke für den tipp, aber was für weichen brauche ich da ?
Kenne mich mit den Zusatz Sachen nicht wirklich aus unglücklich
Wollte da auch nicht 300-400€ ausgeben ( ingesamt )
Ich weiß, lieber einmal was ordentliches , aber zur zeit ist es nicht wirklich möglich.
PS: kann mir einer sagen wieso ich hier keine Avatar hochladen kann ? bild is bei mir 145x100 und 50kb groß
Sagt immer es entspricht nicht den vorgegebenen werten ...
4p3x
guckstu ebay...
artnr.: 130335225982
artnr.: 160463571968
artnr.: 160464336716 (die würd ich ma ansehen)... dann ahste gleich die weiche, + 2 tweeter,
hoffe dir konnte geholfen werden, zur not, rufste einfach so nen shop da an, und fragst was se dir empfehlen
oder such doch mal, ob es die kicker die du da hast, als 2 oder 3 wege system gab, vielleicht bekommste ne passende weiche...
oder jemand ne andere idee für ne weiche??
greetz
88KadettECC
die sehen ganz gut aus artnr.: 130335225982
Und bezahlbar !
Also kann ich an die bei Woofer die kickbass und bei Tweeter noch 2 Lautsprecher anschliesen.
das wäre ja net schlecht.
chris18c20ne
ja bei tweeter könntes separt hochtönner anschliesen ... aber nonsens da eh hinten.
Lass den einfach auf bass laufen oder gleichüber ne endstufe da kannste das auch einstellen
Kraftkleber
wegen dem avatar: hast du jpg?
88KadettECC
Ja jpg ... smile
