Modo
suche jemand der am Zylinderkopf schweist oder n andere idee hat um es zu reparieren
BennibzwTim
Da könntest Du mit Knetmetall auskommen.
So wahnsinnig viel muß das Gewinde ja nicht halten und wirklich heiß wird es da auch nicht.
An der Stelle kannst Du ja mit dem Material auch großzügig sein, also schön "Fleisch" um des Gewinde modelieren.
Modo
ist knettmetall gut hab damit noch nicht gearbeitet
wo bekomm man es?
Franky
Hi,
um was für ein Zylinderkopf handelt es sich ????
Gruß Franky
KaDeTt GsI
Auf jedenfall vom C20XE !
Repatieren kann man das aufjedenfall !
kadett-gsi-driver
Also ich hätte den stehbolzen da rein und das stück mit flüssig oder 2 k Alu da verklebt das hält.
Modo
hab heut knete gekauft mal sehen was es bringt
keo
Richtig Fettfrei machen, evtl auch anschmirgeln !
Modo
mit der Knete hält es nicht
ahot2004
wenn es so nicht hält kommst du um den kopf abbauen nicht drumrum. dann schnapp dir den kopf und frag mal ein paar motoreninstandsetzer nach ihrer meinung. wenn du dann die übersicht hast gibt es bestimmt einen der dir das ordentlich für kleines geld macht.
16vfan
Alu aufschweißen lassen, neues Gewinde schneiden und Fläche planziehen lassen.
Macht fast jeder Motoren-Instandsetzer.
Modo
sollte jeder machen ,aber bei uns nicht
