Stef.vs
Hi!
Hab eine frage zum fexen vom Radlauf hinten!
Ist es erlaubt vom TÜV das ich meinen Radlauf hinten etwas weg flexe?
Will die Innenseite (ca der 1cm der nach innen abgeknickt ist) davon etwas rausflexen,weil mein Kadett da etwas aufsetzt,und das ja nicht lange gut geht mir den reifen!
Danke Lg
keo
Normal legt man diese Kante um, also drückt sie gegen das andere Blech .
Trennen würd ich da nix, umgelegt is immernoch stabiler, als weg .
Stef.vs
Das stimmt auch wieder
Hast du einen Tipp Wie ich das am besten mach? stück holz dazwischen und dann mit zange?
Danke Lg
keo
Zange sieht man meistens, weil du dabei aussen auf dem Lack hängst, und das wird schnell Kantig .
Warm machen und von innen sowas wie nen Schrottkissen gegenlegen und kloppen .
Oder warm machen und evtl ne olle Felge druff bauen und mit nem Holz gegen die Felge und die Kante drücken, vorsichtig .
Vor allem machste vorher die Kante und das aussenblech innen sauber, und später schmierste da was rein damit sich kein wasser sammelt, sonst rostet das schnell, und dann sieht man es aussen .
Stef.vs
Coole sachen,dankeschön für deinen schnelle antwort!
Danke Lg
gl25
ich werde das wohl auch so machen da ich kein bock habe da was neu zu machen.is ja leider ne beliebte roststelle vom kaddel
