Weber bedüsung
#3 moinsens patrick,
*puh*...die gaser-zeiten liegen ja schon lange zurück... :wink:...aber was ich noch im kopf hab ist, das die webers ja mit ner grundeinstellung ausgeliefert wurden/werden.
und damit müsste dein haufen ja zumindest anspringen damit der 'einsteller' ja dann die weiteren arbeiten machen kann...sind denn die webers neu oder gebraucht? ich vermute ja letzteres und daher sollte ja eine gewisse bedüsung vorhanden sein...
eine 'pauschale' bedüsung für deinen 13s wirds wohl kaum geben da diese von fahrzeug zu fahrzeug immer ein bissi anders ausfiel...das hängt von vielen kleinen komponenten ab...
viel glück bei deinen vorhaben wünscht
onkel bob
#5 28mm lufttrichter , 105 hauptdüse , (175 oder 260 Luftkorrektur) Müsste ich nachschauen, weil die Düsen hatte ich zum testen offt gewechselt, weil der Motor in Voll Last immer zu fett gelaufen ist , f16 mischrohre, leerlaufdüse kann ich ausn kopf nicht mehr sagen.
Motor ist ein 1.3 mit Fächer und leicht geplanten Kopf..............................
Mit dieser Einstellung hab ich eine Rehbraune Kerze in JEDER Drehzahllage. Und alles ohne Prüfstand. Gehör und paar Tricks und das Dingen RENNNT.
Verspüre auch kein Drehzahlloch wo viele ein Problem mit haben, mit ihren Einstellungen.
Lasst die Weber´s nicht zuufett laufen siehe Beitrag über mir mit einer 120er Hauptdüse wirst du unter normalen Umständen keine optimale Verbrennung erzielen. Er wird dir im Voll Last Bereich immer viel zufett laufen.Gruß
rest ist TS -
#7 Denn nimm mal meine Bedüsung als Grundlage das müsste hinkommen : Mit der Hauptdüse kannst du von 102,5 bis 115 schwanken, also das ist realistisch beim 1.3 und danach die Luftkorrektur anpassen wenn er Voll Last zufett läuft mit der Düse größer werden da kannst du aber ruhig 50er Sprünge machen, sodass man auch sieht was sich verändert und ob er besser läuft. Aufjedenfall auf die Kerzen achten und immer fleißig neue Kerzen verwenden. Kerzen können die Einstellphase nicht so wirklich ab. Also ich hab 4 Sätze gebraucht bis ich zu mein Ergebniss gekommen bin. Also nicht verwundern lassen.
Zu Beschleunigerdüse kann ich dir morgen erst was sagen, wenn ich in der Werkstatt bin was ich da so verbaut hab. -
