#3 Und sollte es schon ein geschweißter sein Hilft nur noch Verzinnen.
Das mit dem kuststoff sieht nur aus wenn Du ein Dunkles auto hast da kannst Du dann mit Karosserie kleber arbeiten der reißt nicht so schnell und ist lackierfähig ist aber auch nicht so schön wie geschweißt und verzinnt.
Viel glück -
#5 Dann wirst Du wohl variante eins austesten müssen mit dem Karosserie kleber.
Schraub den so gut an das daß spaltmaß so klein wie möglich bleibt und dann den karosserie kleber rein glattstreichen nen tag warten und Trocken halten.
dann eventuell nochmal nach bessern falls der Kleber etwas einfällt und trocknen.....
blablabla..
dann kannst du das ganze nach drei tagen mit schleifpapier vorsichtig anschleifen und grundieren.
dann mit der sprühdose rüber und feddich
Sollte dann auch einige zeit Länger halten als der Brüchige spachtel. -
