Hallo
Hab mir endlich mal ein Orginales GTE Tacho besorgt und brauche eine genaue belegung des Steckers!
Warum?
Irgend so ein Affe hat bei mir mal ein fuck LCD Tacho vom E eingebaut!Zwar super genau aber ich kann drauf verzichten ![]()
Allerdings fehlt mir der Orginal stecker vom GTE Tacho und muss Ihn erstmal besorgen!Falls nicht muss ich irgendein passenden stecker verwenden und dazu brauche ich die genaue belegung vom stecker!Sonst fängts an zu schmoren!
Gruß Dirk
Belegung GTE Tacho
#4 Hallo Dirk, vlt hilft dir das weiter!
Denke einfacher gehts nicht zu beschreiben1. Fernlicht weiß
2. Schalter Feststellbremse braun-weiß
3. Zündschloß schwarz
4. Zündspule grün (nicht vorhanden)
5. Geber Temperatur blau
6. Geber Öldruck blau-gelb (nicht vorhanden)
7. Masse braun
8. Licht weiß/grün
9. Blinkergeber schwarz-weiß-grün
10. Generator blau/weiß
11. Geber Kraftstoffanzeige blau-schwarz
12. Schalter Öldruck blau-grünGruss Daniel
#6 So, hier kommt die Version, die alles enthält, was man braucht, nämlich alle drei Tachoversionen mit Zählrichtung und Belegungen sowie Kabelfarben.
Bei der Belegungsangabe von Hihspeedfreak auch wieder das Problem: 1-6 ist falschrum gezählt. Man vergleiche das mit meiner Angabe. Diese ist aber korrekt, da ich vor kurzem noch genau diese Maßnahme nach meiner Erkenntnis durchgeführt habe. Funktioniert. -
