#4 Wenn du am D Kadett schraubst must du auch im D Bereich schreiben ,dann fühlen sich auch die richtigen angesprochen
Hab da was gefunden,vieleicht hilfts weiter.
plastikverkleidung sitzschienen -
#8 Hallo,
hab in Deinem Bild mal einen Pfeil eingezeichnet. Ungefähr an dieser Stelle müßte ein Platikstift zu sehen sein (schließt bündig mit der Gleitschiene ab) der mit einem entsprechenden Dorn nach unten durchgetrieben werden muß, bis sie nach unten heraus fällt. Dann kann die Schiene vorne etwas angehoben werden, da nun die beiden Bajonetthaken nicht mehr verstemmt sind. Nun kann sie Gleitschiene nach hinten weg gezogen werden. Wichtig: den Plastikstift aufheben um die Schiene später wieder richtig befestigen zu können.
Die äußeren Sitzschienen lassen sich ähnlich demontieren.Viel Erfolg.
Gruß Andreas (andy67)
#9 die frage hab ich schon vor wenigen tagen gestellt. es ist ein unscheinbarer plastikstift. wo im bild gekennzeichnet. den einfach mit einem schraubenzieher nach unten durchschlagen und schon lassen sich die schienen vorne abnehmen und nach hinten abheben. geht ganz easy. tröste dich, bin auch nicht draufgekommen. putz mal deine schienen, dann siehst du den runden stiftkopf oben im vorderen bereich (ca 2cm vom anfang der schiene). er schließt bündig mit der schiene ab.
