Redtop-D
Hobby-Schrauber
![Darmstadt -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
DA |
![Darmstadt -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
XE |
8 |
4 |
Herkunft: Griesheim
Fahrzeug: D - CC 3-Türer Zusatzname: Luxus
Verkleinern |
13.02.2008 08:29
Stehe gerade vor dem selben Problem mit meinem 12S...
Durch den Einbau anderer Vergaser mit größerem Querschnitt kann die Füllung der Brennräume verbessert werden, was die Leistung der Serienmotoren steigert.
Angestrebt wird dabei zudem ein gesonderter Vergaserdurchlass für jeden Zylinder, was beim großen CIH-Motor mit dem Einsatz von zwei Weber-Doppelvergasern realisiert werden kann.
Der OHV-Motor besitzt aber nur zwei Einlässe für seine vier Zylinder und so können zur Optimierung nur zwei Einfachvergaser oder ein Doppelvergaser verwendet werden.
Alle OHV-Maschinen können mit zwei Solex 35-PDSI Fallstromvergasern betrieben werden. Opel bot diese Ausführung mit dem Rallye-Kadett serienmäßig an. Die zur Nachrüstung benötigte Ansaugbrücke stammt von Opel.
Effektiver ist allerdings der Betrieb eines Horizontal-Doppelvergasers wie seinerzeit von den Tunern Irmscher und Steinmetz angeboten.
Ein Weber 40 DCOE (oder Solex 40 DDH) -Vergaser wird dazu über eine um 90° gewinkelte Ansaugbr?cke montiert.
Sehr selten ist der B-Kadett OHV mit zwei Horizontalvergasern. In der einst von Tuner Brabham (damalige Adresse: Autohaus Dechent, Saarbrücken) angebotenen Ausführung waren zwei SU-HS 2 - Vergaser für die Leistungssteigerung mitverantwortlich.
Die Firma Jetten (Niederlande) bot eine Anlage mit einem Fallstrom-Registervergaser (Weber 28/36 DCD) beziehungsweise einem Doppel-Fallstromvergaser (Weber 46 IDA) an, wobei die letztgenannte Variante nur für Rennmotoren vorgesehen war.
Quelle:
Gert Hack, So wird er schneller - Opel Tuning, Schrader-Verlag, 1.Auflage (1996) (Reprint der Ausgabe von 1972)
Du musst dir also keine Brücke bauen... schau z.B. mal bei Ebay, dort werden die Brücken immer wieder mal angeboten, sind aber auch recht gefragt.
Habe zudem allerdings bereits gehört, dass die Leistungsausbeute mit den zwei 35er Solex beim OHV eher schlecht sein soll, jedoch der Verbrauch erheblich steigt.
Die bessere alternative soll eben ein 40er Weber Doppelvergaser sein. Die Brücke dazu findest du übrigens bei http://www.krause-rennsporttechnik.de
Übrigens auch eine super Adresse für CIH und OHV Motoren, dort findet man einiges.
Zum 40er Weber am OHV heisst es dort: "Es werden ca. 8PS Mehrleistung bei serienmässigem 1,2S Motor erreicht"
Gruß,
Thomas
Gänsehaut statt Gänsemarsch...
Nielsen
Herr des Werkzeugs
Herkunft: Dänemark
Fahrzeug: D - CC 3-Türer Zusatzname: Kadett E kombi, C14NZ.
Verkleinern |
18.02.2008 18:40
| Zitat: |
Original von sammba
Na ja, der Umbau auf zwei einzelne Originalvergaser ist Leistungsmäßig eigentlich garnicht so schlecht, der Spritverbrauch steigt natürlich schon ganz gut an, das tut er bei den Solex auch. Allerdings muss man zugeben das die beiden einzelnen Vergaser etwas schwerer abzustimmen sind. Dafür kommt man recht günstig daran, man braucht ja nur die Brücke und zwei original-Vergaser. Man muss sich halt nur überlegen wie man diese dann ansteuert, endweder mit einem Gestänge, oder mit einem geteilten Gaszug.
Die Bedüsung kann man dieser Tabelle entnehmen (1.1SR),
http://members.fortunecity.de/opelbastler/vergaser.html
sollten dann evtl. für den 1.2er ETWAS größer abgestimmt werden...
Wenn Du Dir dann noch nen überarbeiteten Corsa-Kopf und nen Elektrolüfter verbaust, macht der kleine schon richtig Spaß... |
Warum Corsa kopf!???.... Was ist anders bei dennen??...
Mfg...
Nielsen
Herr des Werkzeugs
Herkunft: Dänemark
Verkleinern |
19.02.2008 20:37
| Zitat: |
Original von Bibo-Caravan
Der Corsa Kopf hat zum einen Bleifrei-Sitzringe, und zum anderen sind die Auslassventile 29mm statt 27mm groß. |
Okay... Danke
ClearFist
eckig, kantig, gut Super Moderator
Herkunft: Raum Dresden
Fahrzeug: D - CC 3-Türer Zusatzname: Omega B Caravan Motor: C20XE
Verkleinern |
09.07.2012 09:27
hallo kollegen ^^
das thema ist zwar schon älter, aber passt perfekt, weshalb ich kein neues aufgemacht habe.
ein freund möchte auf seinen 1.2er ZWEI doppelweber verbauen.
nun fragte er mich, ob ich hier nachfragen könnte, welchen zylinderkopf er dafür verwenden könnte.
ist es denn möglich vom kadett d 1.2/1.3 oder corsa einen zylinderkopf auf seinen rumpf zu stecken?
ich selbst kenne mich leider mit den alten ahv maschinen nicht aus und weiß nicht ob da rein technisch überhaupt ein kopf von nem ohc drauf passt.
wäre über jede antwort sehr erfreut.
MfG
Kraft kommt von Kraftstoff!
BennibzwTim
Ehrenmitglied
![Cochem-Zell -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
COC |
![Cochem-Zell -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
GS |
8 |
7 |
Herkunft: Eppenberg R/P
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Zusatzname: 4x GSI + 1x Snow Motor: C20XE + 20SEH + 18E + C20NE + E16NZ
Verkleinern |
09.07.2012 09:39
Vergiss es...
Klappt im Leben nicht den Kopf passend zu kriegen. Selbst wenn durch nen saudummen Zufall Ölkanäle, Schraubenlöcher passen würden ( tun sie sicher nicht), dann haste immernoch nix wo die Stößelstangen durch könnten...
Nicht die Bohne geht das...
Ein Doppelweber reicht aber doch dicke bei den OHV. Symmetrische Kanallängen hat man damit...
Fuhrpark
ClearFist
Verkleinern |
09.07.2012 10:07
vielen dank benni und genau das dachte ich mir schon und habe ihm im vorfeld schon gesagt, er soll sich nicht allzuviel hoffnung machen.
dann sollte er wohl lieber gleich den kompletten ohc (er hat einige komplette motoren daliegen) implantieren.
das sollte ja dann kein problem sein oder?
einfach das getriebe vom ohv an den ohc und viel mehr ists ja nicht?!
ClearFist
Verkleinern |
09.07.2012 11:05
naja, das getriebe vom ohc kann er aber nicht nehmen, da das von nem D-kadett ist.
der motor ist ja in seinem B-kadett längs
DanDy
Hobby-Schrauber
![Gelsenkirchen -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
GE |
![Gelsenkirchen -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
GT |
1 |
6 |
0 |
0 |
Herkunft: Gelsenkirchen
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Motor: C16NZ
Verkleinern |
09.07.2012 11:17
stimmt
Vielleicht lässt sich beim C etwas passendes finden, aber da bin absolut überfragt.
Ist halt nur die frage ob sich der Aufwand dann noch lohnt. Aber was spricht denn gegen den Aufbau auf die originale Rallye Version? (die hatte doch immerhin so ~70PS ?) Eine entsprechende Brücke inkl Vergaser taucht ab und an mal in der Bucht auf.
ClearFist
Verkleinern |
09.07.2012 11:55
der aufwand ist hier nebensächlich.
da der motorraum sowieso grad leer ist.
er möchte halt gern nen 1.2er mit 2weber fahren.
falls noch jemand was dazu sagen kann, in wiefern ein motor aus nem kadett d oder corsa passen würde, in verbindung mit was für einem getriebe.
so werde ich ihm die infos gerne weiterreichen.
Badtoyz
nie Erwachsen SchrauberGott
![Bad Oldesloe -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
OD |
![Bad Oldesloe -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
S |
M |
Herkunft: bei Hamburg
Fahrzeug: D - CC 5-Türer Zusatzname: Astra F/Kadett D Motor: C20XE/20SEH/1,3N/X16
SZR
Verkleinern |
09.07.2012 20:45
für die OHV Motoren gab es von Irmscher eine Ansaugbrücke mit einem Weber ( fährt ein Kumpel auf'm Kiemencoupe ) , ich glaube es gab aber auch eine Brücke für zwei Solex
SEH Spaßmobil
SZR Alltagsrutsche
13N Projekt zum H-Kennzeichen
C20XE Spenderopfer
ClearFist
Verkleinern |
10.07.2012 07:09
alles klar, also werde ich ihm sagen ohne einen anderen motor zu verbauen einfach nicht möglich mit 2 webern.
danke euch jungs/mädels
Impressum
