Martininii
will alles wissen, weil kann nix Ehrenmitglied
![Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
SOK |
![Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
RR |
1 |
2 |
3 |
Herkunft: 079xx Thüringen :-)
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Zusatzname: E - CC 3 - Türer & F (56_, 57_) Stufe Motor: C16NZ / X16SZ
Verkleinern |
Ölmesstab-Wie sehe ich die Richtige Ölmenge?
08.11.2009 16:11
(wo sind denn hier die ganzen Threads hin
Hi. Ich habe immer das Problem das ich bei meinem X16SZ nicht weis wieviel Öl im Motor ist. Stecke ich den Messstab ins Loch, ziehe den wieder raus sehe ich immer 2 Ölstände. Auf der einen Seite des Stabs ist das Öl beispielsweise auf Minimal, auf der anderen Seite Maximal. Welcher Seite des Messstabs soll ich denn nun glauben...
Zitat: "Blöde Fragen gibt es nicht, Dumme Antworten schon eher, die Helfen dann auch nicht weiter."
Mein Alltagsauto, ein Laguna 2 Ph1 Bj 2002, das Schrauberfreundlichste Fahrzeug schlechthin...
sweet kadillac
sweet kadillac SchrauberGott
![Viersen -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
VIE |
![Viersen -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
LM |
2 |
8 |
Herkunft: nettetal/viersen
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Zusatzname: kadett-e-gsi-2l-8v Motor: c20ne
Verkleinern |
08.11.2009 17:54
schau mal wie der stab ins loch geht mit welcher neigung...
demnach schiebst du den stab so rein das die markierung (wenn du vorm
motor stehst) entweder nach hinten oder vorn zum höchsten punkt steht,meist
nach hinten....
und dann hast den genauen stand bis en paar ml ....
ansonsten wie bj sagt,und nie über,bzw an die maximum marke gehen(lieber en mm auf 2
weniger)dann bist immer im sicheren bereich....
gruß markus
5 promille---bedeuten nur das ich CHILLE
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
08.11.2009 18:46
Ja der Messstab geht auch nicht ganz grade rein...Ich hatte bisher immer die unterste Markierung genommen Da wars dann eben so das die oberste Markierung den ganzen Ölmessstab eingeölt hatte. Aber ich glaube das ist die falsche Markierung gewesen, denn es hat dann den Ölfilter zugeölt, was ich erst viel später bemerkt habe... Ich werd mal etwas rum probieren. Vieleicht geht ja ein Messstab vom kadett besser
sweet kadillac
VIE |
LM |
2 |
8 |
Verkleinern |
08.11.2009 18:48
das was du mit nicht gerade in den motor gehen meinst--- ist das was ich bzw man mit neigung
des rohrs meint......
und demnach kan man gehen...und genau wegen dem was du meinst da kein wagen 100%
gerade steht beim befüllen füllt keine werkstatt bis maximum auf.....
...ob 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2l .....
erst recht wenn man mit fahrwerk fährt...
aber gut das sind streit&erfahrungswerte wie du schon anfängs,und da kann man endlos diskutieren
@ martininii
zur absoluten sicherheit frag unverbindlich beim FOH an....
aber die werden dir des gleiche sagen....immer 1-2mm unter maximum
und du bist 1000% sicher....
gruß markus
sweet kadillac
VIE |
LM |
2 |
8 |
Verkleinern |
08.11.2009 18:55
sweet kadillac
VIE |
LM |
2 |
8 |
Verkleinern |
08.11.2009 19:12
oooh man bj.....
der peilstab bzw die röhre wo er eingeführt wird(werden wir mal fsk18 grins) ist aber genauso eingebaut wie der vergleichbare c 16nz.....
und jetzt sage nicht nur sondern wenn beweise es das die von einbau art usw vollkomen verschieden sind außer von der bezeichnung.......
zb als kadettfahrer, siehe den c20 ne und den c 20 seh optisch usw baugleich nur innereien usw
verschieden.......
so mehr sag ich dir dazu net mehr......
hoffe martininii weiß was bzw wie ich des meinte....
gruß markus
Impressum
