» Forum
» Portal
» Registrieren
» Login
» Suche
» Archiv
» Mitglieder
» Team
» RSS
» Link Us!
» Firefox-Sidebar
Multi-Galerie Zufallsbild
Bild von Cabrioracer79
Themen der letzten 24 h
Foren als gelesen makieren
Social Bookmarks:
Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen
Delicious Del.icio.us
Boardsoftware by Burning Board
© WoltLab GmbH
Kadett-Forum.de » Sonstiges » Andere Fahrzeuge » Astra F » Motorfragen Astra F » Umbau von c16nz auf c16se » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Letzter Beitrag | Erster ungelesener Beitrag Druckvorschau | An Freund senden | Thema zu Favoriten hinzufügen
Neues Thema erstellenAntwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Umbau von c16nz auf c16se
« Vorheriges Thema | Nächstes Thema »
Astro Astro ist männlich
Frischfleisch
images/avatars/avatar-8377.gif
Bielefeld -[Deutschland]- BI Bielefeld -[Deutschland]- ID 3 2 2
Herkunft: Bielefeld
Mehr Info
Umbau von c16nz auf c16se Allgemeine Frage 03.05.2010 23:10
Hi Leute,
wollte meinen c16nz aus meinem Astra F Caravan raus bauen und einen c16se hinein setzen.
Worauf muss ich achten ,z.B. Kabelbaum,Anschlüsse....
Und darf ich die "standart" Bremse vom c16nz weiterhin fahren?
danke schonmal im vorraus fröhlich
mfg
Astro
Lieber Rinderwahn als Polo fahrn großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Astro am 03.05.2010 23:13.
Martininii Martininii ist männlich
will alles wissen, weil kann nix
Ehrenmitglied
Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]- SOK Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]- RR 1 2 3
Herkunft: 079xx Thüringen :-)
Mehr Info
04.05.2010 07:15
-Brauchst belüftete Bremsscheiben (Auch hinten)
-Motor passt ohne weiteres rein, Motorkabelbaum muss eben gewechselt werden.
-Brauchst ein doppelflutioges Hosenrohr mit Krümmer. Lamdasonde beheizt.
Sonst fällt mir nix ein was relevant wäre.
Zitat: "Blöde Fragen gibt es nicht, Dumme Antworten schon eher, die Helfen dann auch nicht weiter."
Mein Alltagsauto, ein Laguna 2 Ph1 Bj 2002, das Schrauberfreundlichste Fahrzeug schlechthin...
hornethunter
unregistriert
Mehr Info
04.05.2010 11:31
such dir den umrüstkatalog für astra f, da kannste alle vorgaben vergleichen.
Frischfleisch
Herkunft: Bielefeld
Themenstarter Thema begonnen von Astro
Mehr Info
großes Grinsen RE: Umbau von c16nz auf c16se Allgemeine Frage 04.05.2010 21:35
Also habe in dem Umrüstkatalog ma nach geschaut.
Bremse muss ich nicht umbauen =D Rest müsste ich beachtet haben, sprich alles da fröhlich
Ma schaun ob alles so klappt fröhlich
Berichte euch wenn's vollbracht ist fröhlich
Astro
Frischfleisch
Herkunft: Bielefeld
Mehr Info
RE: Umbau von c16nz auf c16se Allgemeine Frage 11.05.2010 19:45
Hi Leute,
also Motor ist drin.
Hatten zwar ein paar anlauf schwierigkeiten,aber nun passt so gut wie alles fröhlich
Nur der Motor wird noch nen bisl zu warm,also bewegt sich oft um die 100'er Marke.
das fahrgefüll is supi fröhlich
danke nochma für die Hilfe
euer
Astro
BJ Hunnicutt BJ Hunnicutt ist männlich
Ehrenmitglied
images/avatars/avatar-10617.gif
Mayen - Koblenz -[Deutschland]- MYK Mayen - Koblenz -[Deutschland]- LL 7 1
Herkunft: Alken
Mehr Info
11.05.2010 19:55
Mein Neffe fährt ein original Astra F mit C16SE Motor. Wenn ich mich nicht ganz täusche hat der vorne innenbelüftete Bremsscheiben.
Hintenhat der natürlich Bremstrommeln, was auch sonst ?! Und innenbelüftete Bremsscheiben hinten hat noch nicht mal mein Astra G mit 147 PS. Habe auch noch keinen Astra F, Calibra oder Vectra A mit innenbelüfteten Scheiben hinten gesehen. (bei C20NE)
Frischfleisch
Herkunft: Bielefeld
Mehr Info
RE: Umbau von c16nz auf c16se Allgemeine Frage 11.05.2010 20:20
is auch schwachsinn,
du kannst den hinten mit trommel fahren ,habe extra im umrüstkatalog geschaut.
ich werd mir nur noch evtl. vorne ne größere bremse drauf machen.
Also vorne innen belüftete reicht aus.
mfg
Ehrenmitglied
Herkunft: Alken
Mehr Info
11.05.2010 20:35
Habe ja geschrieben dass er hinten original Trommeln hat.
Frischfleisch
Herkunft: Bielefeld
Mehr Info
RE: Umbau von c16nz auf c16se Allgemeine Frage 11.05.2010 20:39
sry wegen dem schwachsinn war Martininii gemeint.
kadett-gsi-driver kadett-gsi-driver ist männlich
Ehrenmitglied
images/avatars/avatar-6211.jpg
Schleswig-Flensburg -[Deutschland]- SL Schleswig-Flensburg -[Deutschland]- OV 6
Herkunft: Stolk
Mehr Info
11.05.2010 22:24
Ja vorne hast bestimmt 256x20 wie beim 1,6 16v. Wenn du sowas suchst kenn da noch wem der die hat für kleines.
Der bessere GTI heisst GSI
Baumstruktur | Brettstruktur
Gehe zu:
Impressum
