Multi-Galerie Zufallsbild
Bild von Mr.Angry
Martininii
will alles wissen, weil kann nix Ehrenmitglied
![Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
SOK |
![Saale-Orla-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
RR |
1 |
2 |
3 |
Herkunft: 079xx Thüringen :-)
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Zusatzname: E - CC 3 - Türer & F (56_, 57_) Stufe Motor: C16NZ / X16SZ
Verkleinern |
Auffahrunfall-wie repariere ich richtig?
02.09.2011 12:21
Hallo
habe vor ein paar Tagen einen Auffahrunfall mit meinem Astra gehabt
Folgendes ist hinüber:
-Schlossträger
-Motorhaube
-rechter Kotflügel
-das Unterblech vom Kotflügel hat leider auch einen Knacks abbekommen und darum geht es mir!
-Die Spaltmaße der Türen usw passen alle einwandfrei und das fahrzeug fährt auch noch schön gerade aus.
Die kommenden Tage werde ich die Achse und und was alles noch so wichtig ist genau vermessen, ob der Achsträger und vorallem die Federbeinaufnahme noch an seiner korrekten Stelle sitzen. Wenn dem so ist sollte ne Reparatur eigentlich möglich sein.
Nur wie gehe ich am besten vor? Ich meine kann/darf man das Blech vor dem Dom einfach durchtrennen und dann stumpf zusammen schweißen, oder müsste die komplette Seite gewechselt werden, was für mich persönlich das aus wäre.
Das Reparaturblech kommt aus einem noch sehr gut erhaltenen Spenderfahrzeug.
Zitat: "Blöde Fragen gibt es nicht, Dumme Antworten schon eher, die Helfen dann auch nicht weiter."
Mein Alltagsauto, ein Laguna 2 Ph1 Bj 2002, das Schrauberfreundlichste Fahrzeug schlechthin...
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
02.09.2011 13:02
Sorry, aber was meinst du mit "Lupfen"?
Hier ein paar mehr Bilder:
JuppesSchmiede
Gott dess Bleches Routine-Schrauber
![Mönchengladbach -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
MG |
![Mönchengladbach -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
MH |
1 |
1 |
2 |
2 |
Herkunft: MG in NRW
Fahrzeug: Anderes Fahrzeug Zusatzname: Omega A ; Kadett E ; Corsa A Motor: C20NE; C20NE; C16NZ
Verkleinern |
02.09.2011 13:21
Lupfen ist ein "ruckartiges" Ziehen, sprich eine kalte Rückverformung eines Materials.
Das Radhaus bzw. die Fotflügel Befestigungskante würde ich auf jedenfall erstmal lupfen, vermessen bzw. mit einem neuen Kotflügel anpassen, erst danach die beschädigten Bauteile entfernen. Beim einpassen fängst du mit dem linken Kotflügel an und gehst über Haube rüber zum rechten Kotflügel, so das du allgemein wieder gute Spaltmaße erhälst. Wenn du Haube noch zum linken Kotflügel richtig stand nach dem Unfall, dann lass sie in der Position wo sie ist, somit kannst du den linken Kotflügel richtig einstellen.
Allgemein ist ein Vermessungsplan wichtig, das du dir alle Maße ranholen kannst, das ganze soll ja auch wieder gerade am Ende sein.
1x Kadett E GSI Caravan 115PS/C20NE
1x Corsa A CC 5 Türer 75PS/C16NZ
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
02.09.2011 13:58
Das heisst da wo sich das Radhaus oben verzogen hat, erstmal wieder grade richten und am Ende das Radhaus größten Teils original lassen und nur vorn an der Frontmaske soviel weg nehmen wie nötig?Die Haube hat leider einen Knick, so das es nur mit einer neuen Haube anpassbar wäre.
Die Frontmaske/Schlossträger würde ich vom Spenderfahrzeug so herraus trennen das ein Stück Radhaus dran bleibt und das dann so übernehmen/anpassen. Kann ich so vorgehen? Und wo bekommt man so einen Vermessungsplan her, ohne zu Opel gehen zu müssen?
Danke für die bis jetzt gegebenen Antworten von Dir!
02.09.2011 16:49
Also das Stehblech zum Dom hin war bei meinem Cabrio auch total eingedrückt. Zuerst haben wir vorne eine Kette montiert, haben das Cabrio am Traktor angekettet und sind dann mehrmals ruckartig und schnell rückwärts angefahren, bis das Blech wieder einigermaßen in der alten Form war. Ausgetauscht werden musste es aber trotzdem, da es zu wellig war. Wir haben das alte rausgeflext und das neue leicht überlappen lassen. Dann haben wir oben ein Loch reingebohrt und das Ganze provisorisch angeschraubt. Als nächstes wurde der Kotflügel montiert und auf die Haube angepasst, als das soweit war haben wir das Blech in dieser Position angepunktet und nach der Demontage des Kotflügels alles richtig geschweißt usw. Ich suche mal nach Bildern aus der Zeit, wo man das alles gut sehen kann
Cabrio fahren ist die dekadenteste Form der Obdachlosigkeit.
Endzeitprophet
Magister der Propheten Ehrenmitglied
![Rheinland-Pfalz-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichen_d.gif) |
RP |
![Rheinland-Pfalz-Kreis -[Deutschland]-](images/kennzeichen/kennzeichenb.gif) |
PC |
6 |
6 |
6 |
Herkunft: Pfalz
Fahrzeug: E - CC 3-Türer Zusatzname: Und ein E-Cabrio Motor: C14NZ
Verkleinern |
02.09.2011 18:13
Eine, wenn auch oft verpöhnte art, zu Messen (wenn man diesen genannten Maß-Plan nicht hat) ist die,
das man von der Ecke des Schlossträgers, die intakt ist (wenn da nix verzogen ist natürlich) diagonal bis zur Winrschutzscheibe misst.
Wenn man nach dem "Trecker mit Kette Pulling" die zweite Diagonale misst, und den gleichen Wert erzielt hat, ohne das sich der erste verändert hat,
hat man das "relativ gerade" wieder.
Wenn man dann das neue Blech an Markanter Stelle abschneidet (wenns eh rausgeflext wird aus nem Schlachter am besten bis zum Dom oder so)
und an verbeulter Stelle die Maße vergleicht, weiss man wie nah man dran ist
So habe ich gearbeitet, als ich meinen Schlossträger getauscht hatte kürzlich. Diagonal gemessen, und natürlich die Abstände auf "der geraden" den Kotflügel entlang nicht vernachlässigen vor dem Schweissen...
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
02.09.2011 21:20
Danke das ist nett :-)
Trotzdem schönes WE
MostWanted333
Ja wenn Du paar interessante Bilder hast, dann poste die ruhig. Ich kann Dir zur Not meine email senden, wenn gewünscht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Martininii am 02.09.2011 21:28.
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
07.09.2011 09:02
Naja das ging mir ehrlich auch schon durch den kopf. Wenn ich das durch ziehe, dann nicht weil ich das Auto brauche, sondern eher aus lust und spaß am Schrauben, oder wie man das nennen kann. Bei nem neuen Astra, ist dann ja wieder das problem vom Rost an den Radläufen usw. Motor ist auch erst 80000km alt usw. Reparatur würde mich 300-350€ kosten.
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Mehr Info |
Martininii
SOK |
RR |
1 |
2 |
3 |
Themenstarter
Verkleinern |
01.05.2013 23:56
Naja..., ich hab das Teil nun doch entsorgt. Schade, denn war das Auto was ich am längsten hatte und am billigsten von der Unterhaltung her war.
Und bissl ging es mir schon ans Herz. Glücklicher weise konnte ich viel davon in einen anderen Astra verpflanzen damit wenigstens ein Teil davon weiter lebt. (Mir kamen echt die Tränen, als ich wegen diesem dummen besoffenem Typ mein Auto abmelden musste.....)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Martininii am 02.05.2013 00:03.
Impressum
