#3 Dem jugendlichen Leichtsinn stimm ich zu. Wobei bei meinem defekten Temp-Fühler Stg die MKL nicht geleuchtet hatte obwohl zu Fett eingespritzt wurde. Der ist im warmen Zustand dann immer beim Starten des Motors versoffen. ALs erstes würde ich mal auf die Lambda-Sonde tippen. Läuft der auch oftmals unruhig oder fängt gar an zu ruckeln?
#5 Hallo hab in meinem c16nz denn selben fehlercode 45, im stand ist die drehzahl immer rauf und runter und dann soweit abgefallen dass er ausging hab die zündung ein wenig nachgestellt jetzt bleibt er wenigstens mal an aber die drehzahl schwankt immer noch stark. das auto stand ein halbes jahr aber habe ihn als wir ihn geholt haben mit roten nummer ca 70 km gefahren also kann es daran auch net liegen. was kann soll ich machen so bekomm ich keine au für den wagen, werd nun erstmal das steuergerät wechseln hab ich noch eines da, schnelle antworten wären gut denn nächste woche wollen wir mit dem auto nach oschersleben. danke im vorraus. Wo genau sitz dieser Temperaturfühler Steuergerät denn, wenn der es sein sollte, welcher tempfühler is des denn?
