Moin Leute,
hab heut mein Kadett erstmals nach dem Umbau auf C20NE gestartet. Der verliert Wasser aus der Ansaugbrücke?? Wie geht das?
Gut, werd irgendwas falsch gemacht haben.
Anschlüsse Rückseitig vom Thermostatgehäuse sind ja zwei.
Einer davon geht direkt per Verteilerrohr an den AGB.
Der andere An den InnenraumSchlauch links (wenn man davor steht)
Auf dem Verteilerrohr sitzen zwei Anschlüsse extra, einer davon geht auf den zweiten Innenraumschlauch. Ok. Soweit klar.
Aber was ist mit dem Rest? Ich hab unmengen Anschlüsse übrig, an der Ansaugbrücke sind zwei leer, aud dem Schlauch zum Innenraum (am T-Stück) geht einer hoch zur Drosselklappe. Welcher Anschluss ist das? Ich vermute das ich DIESEN falsch angeschlossen habe, aber wo kommt der richtig hin?
Und was geht noch alles zur Ansaugbrücke?
Zweimal Sprit, soweit Klar
Zulauf zu der linken Seite (Wenn man davor steht) an die Einspritzleiste, zweiter (Rücklauf) an des Dünne Rohr, was von rechts nach Links rüber kommt (wenn man davor steht) auch an der Einspritzleiste.
Soweit richtig?
Ich bitte um Hilfe, muss das AUto zum Laufen bekommen...
