Entstufen suche
#4 Je nach ausstattung der Endstufen. In der Regel haben die 4-Kanal Endstufen einen Hochpassfilter für das Frontsystem und einen Lowpassfilter für den Subwoofer. Also Ich selbst habe 2 Endstufen für Frontsystem und Subwoofer verbaut und bei meinem vater hab ich eine potente 4-kanäler (4x100 Watt ) für Frontsystem und Sub eingebaut ( für den Subwoofer die beiden rear-kanäle gebrückt).
Wenn du eine vernünftige und leistungsstarke 4-kanalstufe günstig bekommst sollte es kein problem sein, also ich würde kickbässen definitiv n bisschen leistung gönnen. Du baust aber schon getrennte Kammern für das normale Frontsystem und die Kickbässe oder? -
#6 Ich meinte dass die kicker und Lautsprecher nicht zusammen in ein gehäuse sollten..also quasi 4 separate "kammern".
Günstige und verhältnismässig gute endstufen bekommt man z.B. von lightning audio, rodek, carpower, axton, impulse(SD-reihe), signat (RAM oder ROC ). Etwas mehr kosten dann audio system, steg, eton oder ähnliches...aber sowas wirst du wohl nicht brauchen. Sorry für die späte Antwort. -
#8 Das mit den Lautsprechern sollte dann so passen, hauptsache die haben halt nicht ein gehäuse für Kicker und normalen Tiefmitteltöner zusammen. Die >Endstufe ist generell für das was sie kostet top, auch wenn die marke nicht so bekannt ist. Allerdings ist die eher so konzipiert dass du da die Hochtöner und Tiefmitteltöner vom frontsystm direkt anschließt ohne frequenzweiche sondern halt vollaktiv ...bräuchtest also egtl. dann noch ne 2. stufe für die kicker.
#10 Wenn du Emphaser sagst werdens wohl die ECP65 oder ECP6 sein oder? Ich meine die gabs in 2 versionen die älteren hatten 100wrms und die neueren 200. also echte 80-120 watt pro kanal sollten da schon min. anliegen. Als Hersteller wieder die üblichen verdächtigen. Ne 2-kanal Stufe mit dieser Leistung bekommt man aber egtl. schon recht günstig.
