Kraftstoffpumpe abschalten
#2 Der Druck werdet nicht gemessen, also der schaltet nicht aus. Es schaltet nur aus wenn es keinen Drehzahl mehr vermessen werdet über der Kurbelwellensensor.
Wenn Sie der Krafstoffleitung ganz dichtet dann dreht der Pumpe schließlich nicht mehr und dann geht nur die Sicherung aus. Deshalb habe ich in meines selbstgefertigte Benzinpumpenrelais eine Polyswitch automatik Sicherung eingebaut, der sich erholt. Der arbeitet thermisch, heizt sich wenn es überbelastet und dann wirds hochohmig, und der wiederstand geht wieder unter wenn es wieder abkühlt.
#5 ZitatOriginal von california87
Vinciaber richtig sinn macht das doch auch nicht oder? ich meine wenn die sicherung durchbrennt hat das einen grund. dir ist nicht damit geholfen dann einen sicherungsautomaten einzubauen, lieber mal den grund suchen.
Da haben Sie recht, aber hatte doch eine zusätzlich eingebaut weil ich doch dran war.
Hatte vorher nur die Sicherung, und war ein mar der Draht beschädigt und das hatte mich unterwegs alle Sicherungen gekostet bevor ich die Ursache gefunden hatte. Jedes mal ging es wieder und eine Strasse weiter wars wieder los. Seitdem habe ich auf viele wichtigen Stellen einen Polyswitch eingebaut, in serie mit der originale Sicherung, und der Wert etwas niedriger gewahlt. So geht immer noch die Sicherung aus wenn etwas falsch geht mit der Polyswitch, oder nacher langer Überbelastung, aber wenn es nur um ein 'Glitch' geht ist one Risken weiter zu suchen und einfach zu analisieren wo es verursacht werd.
