Hallo habe folgendes Problem der digi von meinem kadett zeigt nur nach längerer konstanter fahrt die Geschwindigkeit sobald ich schneller werde geht er wieder auf 0 kmh und beim langsamer werden genauso.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Tachoantrieb gewechselt
3wegstreckengeber probiert
Digi gewechselt
Kabel vom Geber zum digi durchgelesen und separate Leitungen an Geber gelegt
Und Geber an Bohrmaschine laufen lassen ob es was anzeigt alles ohne Erfolg.
Kabelbaum ist orginal kadett gsi mit bordcomputer und motor c25xe vielleicht weiß ja jemand wonach ich noch schauen könnte
