Der Kadett rostet häufig von Innen nach aussen. Wasser und Feuchtigkeit geben den Kadetten vor allem im Winter durch das Streusalz oftmal den Rest. Eine Versiegelung mit Hohlraumwachs ist nicht teuer und kann von jedem selber gemacht werden. Für diese Arbeit wird folgendes benötigt:
Min. 2 Dosen Hohlraumkonservierungsspray. Am besten NIGRIN-500 ml (Baumarkt, etwa 8 Euro/Dose)
Schraubendreher und das übliche Werkzeug. Eine Zange wäre auch von Vorteil..
In meiner Anleitung beschreibe ich die Demontage der Kofferraumandeckungen und die Versiegelung der Seitenschweller beim E-CC mit 5 Türen. Es wird empfohlen einen Teppich oder Zeitungen unter die Schweller zu legen, falls etwas austreten sollte...
Konservieren der Radläufe durch den Kofferraum:
Beim Blick in den Kofferraum sieht man links u. rechts die Plastikabdeckungen. Diese müssen abmontiert werden. Das Plastik ist mit Stiften verankert. Am besten fährt man mit einem Schlitzschraubendreher unter die Stifte und biegt diese etwas zurecht, damit man diese mit einer Zange herausziehen kann - Achtung: dies erfordert etwas Kraft. Die Stifte gehen dadurch nicht kaputt und können später mit festem Druck wieder eingesteckt werden. Nun kann man die Abdeckung wegziehen, hierzu bitte die Rückbank umlegen. Am besten ist man hier vorsichtig, weil dahinter die Verkabelung für Rückleuchten u. Lautsprecher etwas unglücklich verlegt sind. Nun kann nach Herzenslust die Konservierung eingesprüht werden. Nicht sparsam sein ist hier das Wichtigste! Eine gute Versiegelung trägt zu einer verlängerten Lebensdauer und zu gutem Rostschutz bei! Man sollte so tief wie möglich nach innen zu den Radläufen einsprühen (Das Wachs verteilt sich von alleine sehr gut und läuft in der Regel bis nach unten). Auf der rechten Seite ist man etwas behindert, da hier auch der Tankeinlass sitzt. Wie auf der linken Seite gilt auch hier: so lange sprühen, bis alles schön voll ist und das Blech ausreichenden Schutz hat. Nun kann die Abdeckung wieder aufgesteckt werden. Bei der Konservierung sollte man nicht die Lampen besprühen und keinesfalls so viel eintragen, dass es schon schwimmt. Gute Beschichtung ist wichtig, aber ein Hallenbad soll es nicht werden...
Konservierung der Schweller:
Öffne alle Türen und schraube die Einstiegsleisten ab. Ziehe die Leisten vorsichtig aus dem Auto um Schmutzreste oder Flecken an den Sitzen zu vermeiden (am besten durch die Hintertüre). Auf dem nackten Blech sind im Abstand von etwa 15 cm kleine Löcher zu sehen. Am besten nutzt man nun den beim Spray beiliegenden dünnen Plastikschlauch. Nun ist alles wieder easy. In jedes Loch etwa 5 Sekunden einsprühen. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis es schon aus den Löchern hinausraucht. Beim festschrauben der Leisten bitte drauf achten, dass keine Kabel/Leitungen verletzt werden! Nun die Einstiegsleisten wieder drauf und ...... fertig!! Nun ist der Kadett versiegelt!
Ich übernehme für Schäden keine Haftung! Bitte merken: eine ordentliche Versiegelung ist keine Garantie gegen erneuten Rost. Hier gilt wieder: Opel, Motoren=gut, Blech=Mist. Der Wagen sollte trotz dieser Behandlung weiterhin gut gepflegt werden. Viel Spaß !!!
